  • 24 Bewertungen - 3.75 im Durchschnitt
XT2 - Firmwareupdates
29-09-2016, 11:54
Beitrag: #41
RE: XT2 - Firmwareupdates
Firmware 0.0.2.15R
SSL / Push fix
weitere Bugfixes (Benutzerverwaltung, Action URL, Automation)
30-09-2016, 17:51
Beitrag: #42
Kurze Info - auf meiner Anlage ist das SSL-Thema doch nicht gefixt. +
SSL geht mal, geht mal nicht .... von App oder Browser - in jeder Konstellation.
Reboot; Batterie off .... nix hat was genutzt. Zwischenzeitlich ging es mal 1-2 Stunden .... dann wieder nicht mehr
.... nur wenn SSL nicht mehr funzt, dann muss alles OFF :-(((((
Ich bin wieder auf die "G" zurück - da hat man zwar keine Push mehr, dafür habe ich mit der keine Probleme!!!
BTW: Wer glaubt es hat das Problem nicht .... bitte unbedingt mit HTTPS auf die XT2+ zugreifen .... HTTP geht bei mir immer!
30-09-2016, 18:58
Beitrag: #43
Mach mal das FW Update mit geleertem Cache nach Anleitung
Dann sollte es gehen.
Eure Probleme kann ich nicht nachvollziehen.
Ihr schiebt die Probleme nur hin und her.
03-10-2016, 10:46
Beitrag: #44
Moin "funkistnichtalles"
ein Tip, wenn Dich das Forum und Probleme anderer Teilnehmer nerven, musst du nicht antworten!
Zu Deinem Lösungsvorschlag - Nein daran liegt es nicht.
Aber für alle, die es interessiert - bei mir semmelt die XT seit dem Firmware-Update auf "R" ab, wenn ich mit meinem Mac und SSL zugreife. Hier scheint die Firmware ein Thema zu haben.
Alles andere läuft!
03-10-2016, 11:03
Beitrag: #45
Es nervt nicht. Cool
Eher kann es amüsieren, wenn bei einzelnen Personen irgendwelche Klöpse auftreten, welche andere Nutzer nicht haben.
ob du eine eigene Firmware auf dein System gezogen hast und wie, weißt nur du allein.
Ob die Datei richtig eingespielt wurde, weißt auch nur du allein.
Meine Firmwareupdates, wenn ich sie denn mache, zeigen diese "Fehler" nicht.
Da diese Dateien ausm Netz geladen werden, glaube ich nicht, dass ich eine andere Datei bekommen habe als du.
Somit kann dein Fehler nur durch deine Aktion auf dein System gekommen sein.
Wenn ich dir einen Tip gebe und der nicht funzt und/oder du meinst, alles richtig gemacht zu haben, brauchst mich hier nicht anzusemmeln.
Ich war am Donnerstag bei Lupus aufm Stand / Security und habe mal die Problematiken der FW-Updates angesprochen. Wir sind dann schon mal der Meinung zusammen gewesen, dass da Fehler gemacht werden. Die Jungs von Lupus lesen mit und sind über die Hotline eigentlich gut erreichbar.
Wenn ich schreibe, dass ich eure Probleme nicht nachvollziehen kann, was ist daran verwerflich? Das sagt nur aus, dass ich keine Probleme habe, wo keine sind.
Ich baue jetzt seit über 2 Jahren Lupus und werde es auch weiter tun.
Überhaupt mit dem was da jetzt kommt. Big Grin
03-10-2016, 11:21
Beitrag: #46
Oh, bei dir läuft der SSL-Zugriff via OSX?
07-10-2016, 17:17
Beitrag: #47
Hi, bei mir funktioniert der SSL-Zugriff. Safari 10 auf OS X El Capitan 10.11.6.
07-10-2016, 17:57
Beitrag: #48
Oh, da hab ich wohl mal was übersehen.
Ich habe nur nen alten Mac und kann nichts über die Versionen sagen, da mich das System aus verschiedenen Gründen nur am Rande interessiert. Mit diesem funktioniert jedoch der SSL Zugriff.
Wie der Vorredner mit den entsprechenden Infos jedoch schrieb, scheint es zu funktionieren und das war auch die Info vom Spezi bei der Security 2016 am Lupus Messestand.
Hat noch keiner was über die Neuerungen durchklingen lassen?
09-10-2016, 18:36
Beitrag: #49
nur kurze Frage:
Wo bekommt man die älteren Firmwares her? Wo hab ich es übersehen?
JamFX
10-10-2016, 04:31
Beitrag: #50
einfach auf der Seite der Neuigkeiten "Alle" anzeigen und nach untenscrollen:
http://www.lupus-electronics.de/Neue-XT2...%29-a.html
10-10-2016, 12:33
Beitrag: #51
Hi @warmup,
danke, der Link zur Seite funktioniert. Nur der Download auf der Lupus-Seite nicht mehr. Nun bin ich nicht (mehr) betroffen, weil meine Anlage soweit so gut funktioniert. Habe jetzt aber meine Lektion gelernt. Die Firmware-Updates werde ich jetzt erst einmal alle auch bei mir lokal sichern. Falls du noch eine G-Version hast, hätte ich diese gern Smile
Danke und Grüße
JamFX
17-10-2016, 12:57
Beitrag: #52
und da ist sie! Model "T" soll nun alle SSL-Themen heilen.
Freue mich auf Erfahrungsberichte!
http://www.lupus-electronics.de/Neue-XT2...jrgftpt094
23-10-2016, 16:15
Beitrag: #53
Also ich habe bisher keine Probleme damit. Im Gegenteil: Zusammen mit der erneuerten App im G-PlayStore ist jetzt bei mir alles im Lot. Die automatischen Neustarts hat das Update sowieso gekillt.
Sieht also bisher gut aus.
JamFX
29-10-2016, 19:55
Beitrag: #54
der erste Eindruck passt.
Ich habe von Version HPGW-G 0.0.2.15G auf HPGW-G 0.0.2.15T aktualisiert.
- HTTPS geht
- Push Notification geht auch wieder (auf iPhone), ging bei mir zuletzt nicht mehr mit der G
Ich hatte nach dem Update jedoch Probleme, mich mit Firefox wieder auf die Anlage zu verbinden. Firefox 49.0.2 (Windows 10) hat die Verbindung permanent blockiert. Hier hat es nur geholfen, das bisher gespeicherte Zertifikat von Lupusec in den Einstellungen im Firefox zu löschen:
Einstellungen -> Erweitert -> Reiter 'Zertifikate' -> Button 'Zertifikate anzeigen' -> Reiter 'Zertifiaktsstellen' -> Lupusec entfernt
09-11-2016, 18:11
Beitrag: #55
ich versuche gerade meine XT2 auf die aktuellste Firmware upzugraden. Jedesmal bekomme ich die Fehlermeldung:
Operation failed!
Error: {WEB_ERR_SW_UPGRADE}
Click here to go back.
Browser Cache habe ich geleert. Das Update habe ich von unterschiedlichen Rechnern probiert. Das Ergbnis ist immer gleich. Hat jemand eine Idee wo ich ansetzen kann?
LG
09-11-2016, 18:13
Beitrag: #56
Update geht nur mit Admin Rechten, nicht mit expert Zugang
Mit welchem Browser startest du das Update?
09-11-2016, 18:19
Beitrag: #57
Danke für die schnelle Antwort. Das Update hat mittlerweile funktioniert. Da es sich um eine neue Anlage handelt, habe ich einfach einen Werksreset durchgeführt. Danach lief das Update durch. Seltsam Huh
LG
07-02-2017, 21:57
Beitrag: #58
Ist zwar noch nicht offiziell auf der Lupus-Seite, aber:
XT2Plus_lu-0.0.2.16C
- Smarthome -> Automation: und / oder Verknüpfungen mit mehreren Aktion möglich (Updates für APPs folgen)
- Einstellungen - Zentrale - Generelle Einstellungen -> neue Option: Meldung bei flascher PIN (eMail / PUSH)
- Smarthome - Szenarien - Filter für Sensorauswahl
- Smarthome - Automation -> neue Zeitplanoption: "Tageszeit"
- Einstellung - Zentrale - Areaeinstellungen -> Neue Optionen: Bestätigungston der Zentrale (Leise/Laut/Deaktiviert)
- Smarthome - Automation -> Aktion: Action urls umgestellt auf komplette Urls ohne Parameter
- Netzwerk - Kameras -> Aktionen: Action urls entfernt
- Einstellung - Contact ID -> Maximale Zeichen bei Reporting-URL auf 150 erhöht
- Netzwerk -> Kameras -> Fix für Safari Browser: Bilder wurden nicht zentriert angezeigt
- Sensoren -> Liste -> Ändern -> Push-Notification für PIR-Kamera und Drahtlosen Sensoreingang verfügbar
- Smarthome -> Funkschalter -> neue Optionen für Perioden (Einschaltzeit) für Funkschalterliste
- Smarthome -> Funkschalter -> neue Optionen für Perioden (Einschaltzeit) für Funkschalterliste APP
- Smarthome -> Szene -> Neue Ausführungsoptionen verfügbar
- Smarthome -> Hausautomation -> Aktionsoptionen angepasst
- Grid -> Sensoren-App -> "Batterie schwach"-Status werden in orange anstatt, rot eingeblendet
- Sensoren -> Liste -> "Batterie schwach"-Status werden in orange anstatt, rot eingeblendet
- Sensoren -> Liste -> Editieren -> Bypass-Option wird nur für Gefahrenmelder angezeigt
- Support für neue Steuerungsgeräte mit RollingCode
08-02-2017, 14:11
Beitrag: #59
oh danke. auf die beiden freue ich mich schon sehr:
09-02-2017, 11:10
Beitrag: #60
Shy RE: XT2 - Firmwareupdates
Version 0.0.2.17 für XT und XT Plus steht auf Lupus-Seite zum Download bereit ab heute Donnerstag, 9.2.2017.
Lupusec XT2+ FW 0.0.3.5L, Außensirene, 35xTür-/Fensterkontakt, 3xDual Way BWM, Funksteckdose, Unterputzrelais, Drahtloser Sensor, Farb-HUE als Arm/Home/Disarm-Statusanzeige, Farb-HUE für Sensor-Status, LE200, LE201
  Hardware unterschied LUPUSEC XT2 vs LUPUSEC XT2 Plus subven 0 3.587 13-04-2019 17:25
Letzter Beitrag: subven
  Habe ich eine XT2 oder XT2 Plus? defender110 6 6.209 08-01-2018 18:47
Letzter Beitrag: defender110
  Upgrade von XT2 mit Dongle auf XT2 Plus iphonisto 6 6.419 21-07-2016 18:59
Letzter Beitrag: Blacky
  XT2 oder XT2 Plus MadAlarm 1 2.985 14-01-2016 22:08
  Lupusec XT2 PLUS vs. XT2 Emergency 13 13.407 13-12-2015 11:57
Letzter Beitrag: cubebiker28
  XT2 oder XT2 Plus loh67 5 6.607 12-12-2015 21:19
