Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung
30-05-2014, 06:24
folgende fragestellung: Abus Secvest Zentrale mit Funkbedinungsteil. Öffnungsmelder mit Zonen Typ: Eing. folgend eingestellt. Teilbereich 01: Ausgangs und die Eingangsverzögerung jeweils auf 30 sec eingestellt. Mein problem hierbei ist: Nur bei der Ausgangsverzögerung klappt das mit den 30 sekunden, die Eingangsverzögerung springt sofort an und gibt Alarm. Wie bekomme ich das so hin, das ich die 30 sekunden bekomme um die Anlage unscharf zu schalten? mfg |
30-05-2014, 06:35
RE: Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung
typ ein/ausgang verwenden. dann sollte es gehen
30-05-2014, 06:44
RE: Abus Secvest Ein/Ausgangsverzögerung | |||
30-05-2014, 06:53
für bedien,alarm und infotöne kannst du die lautstärke im menü einstellen.
30-05-2014, 13:34
ja die infotöne kann aber nur leiser stellen und nicht ganz ausstellen, das ist mal ein minus punkt
mal reine neugier, ist denn "Zonen Typ: Eing. folgend" nicht dafür ausgelegt? |
30-05-2014, 14:23
Solche Dinge findest du im Handbuch. Kann manchmal nur den Kopf sschütteln welche Fragen von der DIY Fraktion kommen..
30-05-2014, 15:13
Es gibt neben dem verwendeten Teilbereich-Typ "Zeit" auch den Typ "Still", der verhält sich (wie beschrieben in der Anleitung) wie "Zeit" aber hgnaz ohne Töne. Wenn Du dann aber nicht dran denkts zu deaktivieren, dann geht der Krach schon los (Ende der Stille ;-> ) Würde ich nicht machen...
30-05-2014, 15:20
(30-05-2014 14:23)alarm_anfänger schrieb: Solche Dinge findest du im Handbuch. Kann manchmal nur den Kopf sschütteln welche Fragen von der DIY Fraktion kommen.. Verstehe zwar das es besserwisser gibt, aber das man sowas raushängen muss hhmm Gerade deswegen fragt man ja hier nach, weil man mit dem Handbuch nicht klarkommt b.z.w nicht findet was man sucht! Also nochmal ganz liebfrag: Öffnungsmelder mit Zonen Typ: Eing. folgend eingestellt. Teilbereich 01: Ausgangs und die Eingangsverzögerung jeweils auf 30 sec eingestellt. Mein problem hierbei ist: Nur bei der Ausgangsverzögerung klappt das mit den 30 sekunden, die Eingangsverzögerung springt sofort an und gibt Alarm. wie bekomme ich das so hin, das ich die 30 sekunden bekomme um die Anlage unscharf zu schalten? Wenn ich Öffnungsmelder mit Zonen Typ: Ein/Ausgang auswähle klappt das mit den 30 sec. aber bis die 30 Sekunden erreicht werden ertönt so ein Trriger Ton, kann ich die irgendwie deaktivieren? Unter -Menü- -Infotöne- kann man es nur leiser stellen. Bezüglich Zonen Typ: Eing. folgend ist das nicht für Öffnungsmelder ausgelegt? (30-05-2014 15:13)firebird schrieb: Es gibt neben dem verwendeten Teilbereich-Typ "Zeit" auch den Typ "Still", der verhält sich (wie beschrieben in der Anleitung) wie "Zeit" aber hgnaz ohne Töne. Wenn Du dann aber nicht dran denkts zu deaktivieren, dann geht der Krach schon los (Ende der Stille ;-> ) Würde ich nicht machen... Super Danke werde ich gleich mal ausprobieren. Edit: Also wenn ich Teilbereich-Typ "Still" setzte, dann verschwindet nur der Ausgangsverzögerungs infoton aber der von Eingangsverzörgerung bleibt bestehen? |
31-05-2014, 10:53
Nein, wie ich geschrieben habe gibts dann weder Ein- noch Ausgangstöne. Nur eins von beidem kann man meines Wissens nicht haben.
31-05-2014, 12:21
(30-05-2014 15:20)seppel73 schrieb: ...Öffnungsmelder mit Zonen Typ: Eing. folgend eingestellt.Kann ja auch nicht anders sein! Wenn ich einen Melder auf "Eingang folgend" stelle, ergibt sich logischerweise, dass ich auch einen Eingangsmelder ("Ein-/Ausgang") habe und benutze. Ein wenig sollte man schon die Installationsanweisung lesen und beachten, wenn man nicht Nachbarn ärgern und die Polizei umsonst beauftragen möchte. Alarmanlagen und DIY ist in den meisten Fällen eben doch ein NoGO. Wer es nicht glaubt, liest einfach mal die Erfahrungsberichte der Polizei hierzu (z. B. Kölner Studie). [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
