Öffnen der Zentrale ohne Alarmauslösung
02-06-2014, 14:32
wie kann ich die complex 400h öffnen, ohne den Sabotagealarm auszulösen? Errichter- und Bedienercodes sind mir bekannt. Danke! |
02-06-2014, 14:44
RE: Öffnen der Zentrale ohne Alarmauslösung
Hallo Humi,
das geht nicht! Das ist ja der Sinn an so einer Sabotagemeldung. Der Sabotagealarm wird auslösen, der Errichter kann diesen dann wieder im Errichter-Menü zurück setzen. Wer immer das tut was er kann, bleibt immer das was er ist. - Henry Ford - |
02-06-2014, 18:43
Nicht möglich und darf auch nicht anders sein. Der Sabotagealarm wird auch benötigt, wenn man in den Errichtermodus am BT will, alternativ die Servicefreigabe durch einen E3-Benutzer.
03-06-2014, 15:16
Sabotagemeldung wird unterdrückt wenn : 1. Betreiber Servicefreigabe aktiviert 2. Errichter mit seinem Code den Menüpunkt Einmannrevision MP öffnet und auf irgendeinen einen Meldepunkt mit der Auswahltaste nach unten springt ( nicht bei ÜE) 3. Solange das Menü offen ist kann die Zentrale geöffnet werden mfg | www.secmap.at Web-Visualisierung für complex 400H| |
03-06-2014, 16:29
Ich hoffe mal im Sinne aller Besitzer einer Alarmanlage (egal welcher), dass auf solche Fragen wie im ersten Beitrag nicht noch weiter eingegangen und noch detaillierter geantwortet wird.
Wer die Antwort auf die Eingangsfrage benötigt, wird es entweder wissen oder er darf es nicht wissen. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
10-06-2014, 13:15
Ich finde es erschreckend. Wer das nicht weiss, der kennt auch nicht den Unterschied zwischen ASG und OSG und die Folgen...
Deswegen denke ich, sollten Leien die Hände von diesem System lassen - es ist zum Basteln einfach zu perfekt Nix für ungut! VG Marc |
Alarmauslösung durch Christkind oder Fehlbedienung? | Martina H. | 41 | 11.010 |
28-12-2021 20:27 Letzter Beitrag: Martina H. |
Nebeneingangstüre öffnen | telenot | 8 | 3.347 |
03-06-2021 20:56 Letzter Beitrag: Feuermelder |
Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ | Sneerius | 8 | 5.734 |
09-03-2020 14:55 Letzter Beitrag: peteralarm |
Aussensirene 10 Sekunden nach Alarmauslösung ansteuern | emme89 | 2 | 3.674 |
03-02-2019 19:49 Letzter Beitrag: emme89 |
Nachricht Alarmauslösung via App | fischman | 1 | 8.558 |
12-12-2016 10:44 Letzter Beitrag: Medion |
