Piepstöne zu leise
16-07-2014, 10:00
Piepstöne zu leise
habe eine Index 8000 mit der Zentrale 8200K eingebaut, Bedienteil 80001/RGB. Für den Innenalarm hat man mir eine Sirene SA913T verbaut. Beim Betreten des Hauses piepst das Bedienteil so leise, dass ich es nicht höre (bin schon älter ), ich sehe es auch nicht immer sofort. Folglich löst der Alarm für mich überraschend aus. Meine Frage: Gibt es eine Möglichkeit, die Piepstöne zu verstärken (z.B. durch Piepsen der Innensirene) oder mir in anderer Form (z.B. Blinklicht) zu signalisieren, dass die Anlage scharf geschaltet ist? Bin dankbar für jede Unterstützung. Peter |
16-07-2014, 10:44
RE: Piepstöne zu leise
wenn du die Funkinnensirene JA-80L verwendest, werden die Pieptöne auch darüber wiedergegeben. Das ist viel lauter. Wenn du den PXY Ausgang frei hast, dann kannst du ihn so programmieren, das er aktivist wenn die Anlage scharf geschaltet ist. Die Rote LED in der Sirene würde dies entsprechend anzeigen. Jederzeit kannst du natürlich eine beliebige LED direkt am PG Ausgang anklemmen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-07-2014, 13:11
Hallo Tim,
herzlichen Dank für die schnelle und kompetente Antwort. Da ich kein Funkmodul installiert habe, ist die Anschaffung des von dir empfohlenen JA-80L mit weiteren Kosten verbunden. Gibt es diese Lösung auch in der verdrahteten Version? Der PGY ist frei (eine Klemme PXY finde ich nicht). Liegt dort Dauerstom an, wenn die Anlage scharf ist? LG Peter |
16-07-2014, 13:24
(16-07-2014 13:11)PeterMG schrieb: Gibt es diese Lösung auch in der verdrahteten Version? Nein, gibt es nicht. Mit einer verdrahteten Sirene kannst du nur das Scharf- und Unscharfschalten anzeigen lassen. Zitat: (eine Klemme PXY finde ich nicht). Schreibfehler, korrigiert. Zitat:Liegt dort Dauerstom an, wenn die Anlage scharf ist? Der Ausgang wird im Alarmfall nach Masse geschaltet. (Open collector) Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
17-07-2014, 06:43
Hallo Tim,
das ist nicht so toll. Jetzt muß ich mal überlegen, wie ich das gelöst bekomme. Danke für deine Hilfe LG Peter |
06-08-2014, 17:41
RE: Piepstöne zu leise - gelöst
Hallo Tim,
bin deinem Rat gefolgt, Funkmodul und JA 80L gekauft. Es ist genau das, was ich suchte. Investition hat sich gelohnt! LG Peter |
06-08-2014, 19:29
Super danke für die Rückmeldung. Freut mich wenn nun alles klappt.
Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Außensirene JA-80A sehr leise | RP2019 | 6 | 2.164 |
29-05-2022 13:45 Letzter Beitrag: angos_ |
Aussensirene JA80-A piept nur leise! | phano | 12 | 9.067 |
29-03-2017 22:38 Letzter Beitrag: smith007 |
