  • 4 Bewertungen - 3 im Durchschnitt
Elektronisches Türschloss Oasis 80
14-08-2014, 09:22
Ich möchte an meiner Eingangstür ein elektronisches Türschloss anbringen. Es ist egal ob Pincode, Fingerscanner oder Funkfernbedienung.
Allerdings möchte ich, das beim korrekten entsperren des Schlosses automatisch die Alarmanlage deaktiviert wird.
Ist das technisch möglich und falls ja welchen Schlosshersteller würdet ihr empfehlen?
Eine fröhlichen Tag!
14-08-2014, 10:16
RE: Elektronisches Türschloss Oasis 80
das ist leider nicht möglich.
Die Oasis erwartet einen Schaltimpuls. Und mit jedem Schaltimpuls ändert sich der Zustand der Anlage.
Das heißt der erste der kommt schaltet die Anlage unscharf, der zweite wieder scharf, der dritte wieder unscharf usw.
Damit ist dies nicht brauchbar.
Zutritt und Alarmanlage sollte aus Sicherheitsgründen immer getrennt sein. Überspitzt wäre das sonst ja so, dann man auf den Haustürschlüssel die Pin Nummer der Alarmzentrale draufklebt, miot der Begründung, wer den Schlüssel hat, hat auch die Berechtigung die Alarmanlage zu bedienen. Cool
14-08-2014, 14:41
Ich weiss auch gar nicht, ob solche Schlösser ein Signal, wie "korrektes Entsperren des Schlosses" überhaupt generieren. Ein Effeff-Türcodebeschlag kann das nicht. Und außerdem sitzt das Schloss ja in der Tür, da müsste man erst einmal ein Kabel inkl. flexiblem Übergang hinbekommen. Oder eine (mir irgendwie unheimliche) Funklösung einsetzen.
Ggf. bekommst Du es ja hin, das Türschloss mit einem RFID-Beschlag zu öffnen und mit dem selben Chip die EMA unscharf zu schalten. Dann hast Du nur ein Medium. Das müsste aber dann ein sehr sicheres Leseverfahren sein, das wird auch aufwändig...
Gruß Jörg
14-08-2014, 19:10
Solche Schlösser gibt's schon, z.B. http://www.abus-seccor.de/Sicherheit-Zuh...fschaltung oder http://www.myelock2.de/?page_id=114
Die Adaption an Deine Alarmanlage könnte dann aber kompliziert sein, wenn Du z.B. eine Fernbedienung nehmen müsstest, bei der Du die Taster per Relais überbrückst oder so.
14-08-2014, 20:59
Danke für die Antworten. Das habe ich mir irgendwie einfacher vorgestellt. Na mal schauen was das Internet so her gibt.
16-08-2014, 20:44
Nur noch mal zur Sicherheit, dieses System hier funktioniert nicht mit einer Oasis 80, richtig?
http://www.alarm-technik.eu/schliessanla...ic_aeb.php
17-08-2014, 18:01
aus meiner Sicht nicht.
Aber der Shop bietet doch auch die OASIS Alarmanlage an.
Frag da doch mal nach und poste die Antwort hier.
18-08-2014, 12:10
Habe ich gemacht, hier die Antwort:
Guten Tag Herr ...
j,a ein Abus Seccor Schloss mit Pinpad oder Fingerprint kann in die OASiS integriert werden!
Mit freundlichen Grüßen
ALARM-TECHNIK
Klaus Senoner
Leider nicht sehr detailliert.
18-08-2014, 12:19
Hatte ich so erwartet. Cool
Fingerprint ist machbar, wenn der mehrere unabhängige Ausgänge hat. Dann kann man unterschiedliche Finger zum Öffnen und zum Scharfschalten verwenden.
Mit gleichzeitiger Bedienung eines Türschlosses, würde ich gerne sehen wie er das machen will.
18-08-2014, 19:22
Auf meine erneute Anfrage kam diese Antwort:
Ja, Sie benötigen dazu die Ausführung "AEBasic". Dazu benötigen Sie zusätzlich eine Auswerteeinheit - hier der Link: http://www.alarm-technik.eu/schliessanla...ic_aeb.php
(Auf dieser Seite können Sie dann auch die Anleitung herunterladen)
18-08-2014, 21:16
danke für die Antwort.
Berichte einmal ob das geklappt hat.
13-11-2015, 16:25
Der thread ruht seit 1,5J. Hat so etwas mittlerweile schonmal jemand erfolgreich umgesetzt und im Einsatz?
