Rauchwarnmelder HSRM10000 plärrt grundlos
10-07-2014, 19:05
Dieser nicht zu vernetzende Melder sollte in der Küche nur mögliche Desaster verhindern. Doch schon öfter hat er mit lautem Pfeifton in einer völlig verwaisten Küche alle Bewohner zu sich gerufen. Was könnte dem Ding nicht gefallen ? Frische Luft ? Fenster war auf.
Gruß Manfred |
10-07-2014, 22:13
RE: Rauchwarnmelder HSRM10000 plärrt grundlos
Wenn Wasserdampf ausgeschlossen werden kann, dann sind es meist Spinnentierchen oder Milben die ihre Netze oder Nester in den dunklen Kammern bauen.
Ab und zu einmal einen Staubsauger davor halten, kann helfen. Gruss Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
11-07-2014, 09:39
> ... sind es meist Spinnentierchen oder Milben die ihre Netze oder Nester in den dunklen Kammern bauen.
Danke für den Tip (bewußt nur mit einem 'p' geschrieben !), Tim. An diese Möglichkeit habe ich im Leben nicht gedacht. Hier auf dem Ländle und 138 Jahre alten Haus sehr gut möglich. Gruß Manfred |
11-07-2014, 19:34
Wenn Wasserdampf ausgeschlossen werden kann, dann sind es meist Spinnentierchen oxer Milben die ihre Netze oder Nester in den dunklen Kammern bauen.
