Sabotage Fehlalarm
03-10-2014, 00:13
Sabotage Fehlalarm
Hallo Leute,
ich habe zu meiner ABUS-Privest Funkalarm Basis Set DE (Art.-Nr. FU9000)(Kaufdatum 06.2011) nach Ausfall des internen Piezo Moduls, die Privest Funk-Innensirene (Art.-Nr. FU9090)(Kaufdatum 08.2014) gekauft. Nach Installation und Einbindung der Sirene funktionierte zuerst alles tadellos. Nach nun ca. 3 Monaten löst die Anlage jedoch ohne jedweden äußeren Einfluss in unregelmäßigen Abständen immer wieder den Sabotagealarm aus. Kennt vielleicht jemand dies Problem? Wie könnte ich bei der Fehlersuche vorgehen? Gruss Michi |
03-10-2014, 14:40
RE: Sabotage Fehlalarm
> ... ohne jedweden äußeren Einfluss in unregelmäßigen Abständen immer wieder den Sabotagealarm aus.
Michi, ich bin zwar mehr in der Terxon Ecke zuhause, doch da würde mir die Anzeige eine Zone verraten, die den Sabotagealarm ausgelöst hat. Sofern man die Sabotagekontakte nutzt. So stelle ich mir das auch bei der Privest vor. > ... nach Ausfall des internen Piezo Moduls Ist bei der Fehlersuche hierbei das Gehäuse geöffnet worden ? Auf der Seite 5-16 ist das Gehäuse aufgeklappt zu sehen. Ist die Feder (#9) des Sabotagekontaktes in der richtigen Position und landet die beim Verschließen in der Öffnung (#2) und die Privest sitzt fest an der Wand ? Neu hinzugekommen ist die FU9090. Auch die hat einen Sabotagekontakt. Ist dort alles ok und Deckel zu ? Auf der Seite 7-31 wird eine Kalibrierung beschrieben, die den ‘Level des elektromagnetischen Grundrauschens’ erkennt und einstellt. Das ist wichtig um bösen Buben das ‘jamming’ , also Stören der Funkerei zu erschweren. Diese Werte können sich durch neu hinzugekommene Komponenten im Umfeld der Privest verändern. Und das muß nun nicht unbedingt ein Privest Teil sein. Auf der 868,65 mHz Frequenz tummeln sich Unmengen von Drahtlostechnik. Gruß Manfred |
03-10-2014, 15:40
Hallo Manfredo,
die Sabotagekontakte sind bei beiden Geräten auf Position. Die Kalibrierung zum Grundrauschen hatte ich bei der Installation nicht gemacht. Werde ich nachholen und testen. Ich habe zusätzlich zum Türkontakt noch ein Element zur Raumüberwachung installiert. Hier sollte normalerweise beim Vorbeigehen die rote LED kurz leuchten, passiert aber nicht. Könnte eine schwache Batterie in diesem Element einen Sabotagealarm auslösen? Gruß Michi |
03-10-2014, 19:25
eine schwache Batterie hat nichts mit einer Sabo zu tun. Die Sabotage sollte zu zu ordnen sein. Gerne passiert, dass bei Außensirenensabotagel z. B. der Sabokontakt nicht korrekt an der Fassade/(Fuge) sitzt und Temperaturänderungen immer mal wieder sporadisch Alarm auslöst. Gleiches gilt bei Montagen von Meldern an ungeraden Flächen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
03-10-2014, 20:52
Nein, Michi. Wie Megagramm schon schrieb „eine schwache Batterie hat nichts mit einer Sabo zu tun.“ Ein zu niedriger Wert einer Batterien wird einen entsprechenden Alarm bei der Zentrale auslösen. Hierbei liegen die Schwellwerte bei : - CR2 3,0 V Lithium-Batterie bei 2,6 V - 6,0 V Alkaline und 7,2 V Lithium bei 4,4 V Doch noch einmal - darum brauchst Du Dich nicht kümmern. Gruß Manfred |
03-10-2014, 21:33
(03-10-2014 20:52)Manfredo schrieb: ...Ein zu niedriger Wert einer Batterien wird einen entsprechenden Alarm bei der Zentrale auslösen. ... Zum Glück keinen Alarm, sondern nur eine Batteriewarnung Und wer die nicht beachtet, bekommt später eine Supervisions-Warnmeldung. [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
06-10-2014, 20:57
Hallo Leute,
vielen Dank für Eure guten Tipps und die tolle Unterstützung. Der Fehler wurde lokalisiert, Ursache war die Platine in der Privest Funk-Innensirene. Die Plastikabstandshalter sind nur mit doppelseitigen Klebeband am Gehäuse befestigt. Dies hatte sich gelöst und so konnte die Platine im Gehäuse kippen, was in unregelmäßigen Abständen zu den Fehlalarmen führte. Ich habe nun die Füße mit Sekundenkleber am Gehäuse befestigt und alles ist wieder in Ordnung, die Anlage arbeitet wieder fehlerfrei. Gruß Michi |
08-10-2014, 09:40
Danke für das Feedback, Michi. Man kann immer wieder über manche 'Qualitäten' nur stauen und den Problemen die sie verursachen.
Gruß Manfred |
Rauchmelder Fehlalarm | rku_ | 3 | 1.598 |
17-01-2023 15:38 Letzter Beitrag: peteralarm |
Abus Privest: Fehlalarm durch Öffnungsmelder | rku_ | 8 | 15.880 |
18-07-2016 06:07 Letzter Beitrag: rku_ |
Follow me bei Fehlalarm schnell abrechen | Nobbi75 | 0 | 2.129 |
25-01-2016 18:05 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
