Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar?
30-12-2015, 22:09
wollte meine OASIS-Anlage um einen weiteren Hitze/Rauchmelder JA-85ST erweitern.
Der Lieferant schrieb mir dieser Melder wäre vom Hersteller nicht mehr lieferbar, sondern nur noch der JA-82ST.
Stimmt das ? Kann das jemand bestätigen?
Weiterhin behauptet er diese Melder haben nur eine Lebensdauser von 10Jahren?!
Auf der Homepage von Jablotron wird der JA-85ST immer noch geführt.
(Der JA-82ST hat aber keine eingebaute Sirene und ist ohne OASIS nicht nutzbar.)
PS: Betreibe die OASIS 80 mit Verbindung an IP-Symcon nun schon seit über 2Jahren ohne Probleme und bin ständiger Besucher dieses informativen Forums, habe leider mein altes Login verschlammt.
Gruß fdmarder
05-01-2016, 10:12
RE: Rauchmelder JA-85ST nicht mehr lieferbar?
(30-12-2015 22:09)fdmarder schrieb:  ... dieser Melder wäre vom Hersteller nicht mehr lieferbar, sondern nur noch der JA-82ST.
Mir nicht bekannt. Bei Bedarf kann ich spontan auf 50 Stück zurückgreifen. Cool
Zitat:Weiterhin behauptet er diese Melder haben nur eine Lebensdauser von 10Jahren?!
Es wird allgemein empfohlen, Rauchmelder nach 10 Jahren auszutauschen.
Die Fehlerhäufigkeiten zur verschmutze Rauchkammern, nehmen dann zu.
16-01-2016, 11:25
Moin Tim, danke für die Antwort.
Kannst mir vielleicht mal per PM ein Angebot für die JA-85ST zusenden.
Gruß fdmarder
17-01-2016, 00:08
für alle 50 Stück? Blush
18-01-2016, 10:21
Die 85St sind weiterhin ohne Probleme verfügbar. Wir haben gerade erst 20 Stück geliefert bekommen.
  Melder JA-85ST: Meldung Batterie schwach bikerben 9 859 25-05-2023 20:53
  JA-85ST piept sporadisch genau einmal ohne weitere Fehlermeldung DanielW 6 2.552 26-12-2021 12:55
Letzter Beitrag: DanielW
  BrandmelderJA-85ST Anmeldeproblem schwob 4 1.718 18-12-2020 01:38
Letzter Beitrag: smith007
Sad Lieferfähigkeit JA-85ST Rauchmelder dirk_in_na 2 2.973 01-12-2019 17:18
Letzter Beitrag: Jens Knoche
  Rauchmelder JA-85ST Einstellungen AxelV 22 15.376 01-11-2018 21:43
  JA-85ST testen Argonaut30 1 2.433 14-08-2018 13:45
Letzter Beitrag: Argonaut30
  Rauchmelder 85ST Schuko66 8 5.292 23-01-2018 08:10
  Rauchmelder JA-85ST + JA 80L Raibal 1 2.555 17-01-2017 17:03
  JA-89P nicht mehr lieferbar ? hausarzt24 0 1.809 16-06-2016 11:26
Letzter Beitrag: hausarzt24
  8003M reagiert nach 20 Minuten nicht mehr ArnimB27 3 3.143 18-01-2015 15:20
