Auto Deaktivieren...
15-02-2015, 14:34
Hallo liebes Forum!
Ich hätte da mal eine grundsätzliche Verständnisfrage bezüglich der Auto Aktiv-/Deaktivierung (Kapitel 16.9.4 /.5) der Secvest 2Way. Ist es möglich die Secvest so zu programmieren, dass sie an einem bestimmten Wochentag zu einer bestimmten Zeit sich selbstständig Deaktiviert und wieder aktiviert. Beispiel: Montags, manuelle Aktivierung mittels Handsender um ca. 06:00h, automatische Deaktivierung um 10:00h und anschließende automatische Aktivierung um 12:00h (2 Std. inaktiv), später am Tag erneute Deaktivierung mit Handsender. Besteht diese Möglichkeit der Programmierung, oder kann man in solch einem Fall die Handsender nicht so verwenden? Gruß Benny EDIT: Wie verhält sich diese Planung bei gewollter oder ungewollter Anwesenheit (Urlaub, Krankheit etc.)? - Z.B.: Schaltet die Anlage, trotz Anwesenheit und so mit keiner vorherigen Scharfschaltung, um 12:00h trotzdem scharf? EDIT2: Grund für diese Art der Wochenplanung wäre die Verwendung, eines Staubsaugroboters während der Abwesenheit, bei Bewegungsmeldern. |
15-02-2015, 16:14
RE: Auto Deaktivieren...
Staubsauger Roboter sollten die BWM nicht stören. Besser wäre es wenn ihr nur die Außenhaut sichert wenn der Sauger läuft. So ganz ausschalten würde ich nicht.
Ansonsten wird die von dir gewünschte Aktion zu der Uhrzeit ausgeführt |
15-02-2015, 17:02
Vielen Dank für dein Feedback. Klingt schonmal gut.
Lässt sich die Außenhautüberwachung durch einen TB-Wechsel realisieren? Da bei mir der TB1 intern wie extern belegt ist, würde ich zu dem Zeitpunkt auf TB2 (intern) wechseln und damit nur die Außenhaut (nur Öffnungsmelder, TB1 unscharf) überwachen. Ab 12h dann wieder TB1 aktiv. |
15-02-2015, 17:55
Klar, du kannst in TB2 dann nur die ÖM, ohne BWM aufnehmen.
