Terxon sx geht sofort los
05-03-2015, 18:37
Hallo habe die Alarmanlage angeschlossen und konfiguriert, a die Zone wo nicht belegt sind habe auch eine Brücke angeschlossen, und an die bedienteil die nicht belegte Zone auf 00 eingestellt.
Sabotage Kontakte ( COM A/T ) habe ich auch eine Brücke angeschlossen.
Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los, habe zwei bewegungsmelder dran, die habe ich auch mit 00 deaktiviert zum testen habe keine erfolg.
Kann da mir jemand helfen weiss nicht mehr was ich noch teste soll..
05-03-2015, 19:17
RE: Terxon sx geht sofort los
Ich glaube, da ist was falsch angeschlossen. Kannst Du mal ein Foto von der Klemmleiste einstellen, an der Sirene, Melder, Sabo etc. angeschlossen sind?
Gruß Jörg
05-03-2015, 19:50
(05-03-2015 18:37)Bengi schrieb:  ...Mein Problem ist: sobald ich die anläge aktivieren nach der Ablauf der angestellte zeit geht die Sirene sofort los...
Wahrscheinlich hast Du die Sirene an einen Ausgang angeschlossen, der auf "AKTIV FOLGEND" eingestellt ist. Der muss auf "SIRENE" eingestellt sein.
08-03-2015, 10:41
Danke erstmal ..
die Sirene habe ich auf opt3 angeschlossen, Blitzer auf opt2, dann 0V auf öffner der Sirene auf TR .
08-03-2015, 12:28
(08-03-2015 10:41)Bengi schrieb:  Danke erstmal ..
die Sirene habe ich auf opt3 angeschlossen...
Dann muss die Einstellung im Programmiermodus 083 = SIRENE sein!
08-03-2015, 17:32
Meinst du vielleicht dieser Punkt
08-03-2015, 20:17
(08-03-2015 17:32)Bengi schrieb:  Meinst du vielleicht dieser Punkt
Ja, 083 = SIRENE 00
082 = BLITZ FOLGEND 08
Das andere Ende von Blitz und Sirene gehört an + 12 Volt!
Über OP2 wird der Blitz, über OP3 die Sirene gegen GND geschaltet.
09-03-2015, 11:04
Ich versuche es, dann werde ich mich nochmal melden vielen Danke nochmal ;-)
11-03-2015, 18:17
Shy RE: Terxon sx geht sofort los
Das hat super geklappt !!
Vielen Vielen danke ihr wart sehr hilfsreich..
  Terxon MX geht plötzlich nicht mehr ezzy-wave 10 3.171 14-01-2024 12:25
Letzter Beitrag: timo35
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.633 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  8 Zonen Funkerweitering für Terxon MX-Einlernen geht nicht Mike-B 0 2.009 03-12-2019 19:02
Letzter Beitrag: Mike-B
  Sirene geht sofort los nach Wiederinbetriebnahme Terx_MaSy 6 5.100 11-08-2018 19:02
Letzter Beitrag: Manfredo
  Abus Terxon SX - unscharf - piept in unregelmäßigem Abstand los Abustest 14 9.235 01-04-2018 11:14
Letzter Beitrag: evertech
Exclamation Sofort Zone A mit ABUS Proximity Schlüssel aktivieren Pitco 5 4.327 07-01-2018 20:09
  Nach Scharfschltung geht Sirene kurz los Mikkegr 3 2.976 16-12-2016 18:32
Letzter Beitrag: Tomilee
  terxon SX geht nicht scharf zuschalten tina123 1 2.252 13-05-2016 12:25
  Inbetriebnahme von Terxon S funktioniert sofort mit Alarm angel43 6 5.069 29-04-2015 21:44
  Terxon MX Funkerweiterung geht nicht. derbeweis 8 5.806 25-11-2014 21:11
