Mastercode Hauptcode Anwendercode
12-03-2015, 18:31
bin stolzer besitzer einer OASIS.
hoffe das mir einer von Euch helfen kann.
Wenn ich den Mastercode ändere und anschließend auf die Karte setze,
Ablauf
*5 1234 XXXX XXXX
*5 XXXX Karte
würde dann der Master/Haupt/Anwendercode noch funzen?
wenn nicht:
wäre es dann möglich von der Karte wieder auf Mastercode zurückzustellen mit
*5 XXXX XXXX XXXX
oder wie würde man die Master/ System Karte aus dem System wieder löschen?
Ich möchte nicht auf Karte umstellen und wenn Karte verloren ein Problem haben,
bzw. das reset für die Codes (MK und Errichter) ausführen müssen.
Außerdem wäre ich dann ja immer noch nicht sicher ob die Karte gelöscht ist.
Freue mich auf Hilfe
groovy gruss
robin
Nutzer von Jablotron OASIS 80
"in meinem nächsten Leben werd ich ein PC"
21-03-2015, 12:47
RE: Mastercode Hauptcode Anwendercode
Hallo noch einmal
Gibt es keinen der mir eine Antwort geben kann ?
groovy gruss
robin
21-03-2015, 14:52
das liegt vielleicht daran, das die Frage "merkwürdig" formuliert ist.
Obe schreibst du du willst den Code auf die Karte schreibe unten schreibst du das du den Code nicht auf eine Karte schreiben möchtest.
Was den Nun?
Ausserdem kannstdu deine Frage doch innerhalb von 1 Minute am Bedienteil selber ausprobieren und bist dann auch sicher das alle geklappt hat.
Neuen Code programmieren und dann Testweise die alte Karte davor halten.
Die sollte dann nicht mehr funktionieren.
Fertig.
23-03-2015, 15:31
Hallo Tim Danke für die Antwort.
genau das war mir nicht klar also ob die Karte nicht mehr geht wenn ein neuer Mastercode eingegeben wird. Ich habe dann mal rumprobiert.
Ansonsten sind die Fragen auch nach 3x durchlesen vollig schlüssig.
nur damit es klarer rüberkommt,
Frage 1:
Ablauf
*5 1234 XXXX XXXX
*5 XXXX Karte
Antwort : Nein zum scharf / entschärfen nicht mehr sowie auch nicht in Olink um den Anwendermodus zu öffnen
Frage 2:
wäre es möglich von der Karte wieder auf Mastercode zurückzustellen mit
*5 XXXX XXXX XXXX
Antwort: Ja aber nicht so wie oben sondern:
*5 Karte XXXX XXXX
Nun ist die Karte gelöscht und eine neuer Mastercode eingegeben.
woraus sich für mich klarstellt das wenn Karte verloren man die "Master" Karte nicht einfach löschen kann.
Dann muss man das System reseten bzgl. Mastercode und dann eben auch Errichtercode.
Das was unter Frage 2 bei mir stand war nur eine Erläuterung zur Frage 2:
Und damit ist nun klar wer nicht auf den Mastercode verzichten will darf diesen nicht auf die Karte setzten bzw. die Karte einlesen.
und zusätzlich noch habe ich das Problem gesehen wenn ich die Karte Aktiviert habe lässt sich in Olink nicht mehr mit Master/Anwendercode der Anwendermodus öffnen und mit der Karte habe ich es dann nicht hinbekommen.
Ich hoffe das es nun etwas deutlicher und überschaubarer ist was ich gemeint habe und das anderen hiermit auch geholfen ist.
Falls ich etwas falsch angegeben haben sollte freu ich mich über Verbesserung.
groovy gruss
robin
23-03-2015, 15:42
also hast du einen Anwender mit einer Karte und die Karte ist weg, musst du keinen Anlagen Rest machen.
Als Errichterkannst du ganz einfach den ursprünglichen CODE wieder aktiveren, damit ist die Karte wertlos.
23-03-2015, 16:27
Ich glaub ich bin doof mano oder wir reden aneinander vorbei.
Es geht um den Mastercode
diesen habe ich geändert:
im Normalmodus: *5 1234 0987 0987
dann auf die beiligende OASIS Systemkarte gesetzt *5 0987 Karte
nun könnte die Karte ja verloren gehen
wie bekomme ich die Systemkarte gelöscht und den Mastercode wieder Aktiviert?
groovy gruss
robin
23-03-2015, 16:35
In dem du im Errichtermodus den Code wieder zurücksetzt
Das kannst du in der Software machen oder per Befehl am Bedienteil (291)
Danach ist dein Code wieder der Originale und die Karte ist nicht mehr aktiv.
23-03-2015, 17:35
Oh man da hab ich mal richtig auf dem schlauch gestanden der zum Hirn führt.
Danke Dir
Gedanken fehler von mir da das ändern vom Mastercode ja immer im Normalmodus geschiet.
Dussel ich Dussel
D A N K E
Ach eins noch
wenn Mastercode auf System-Karte ist und ich in Olink in den Anwender Modus möchte wie komm ich dann da rein ?
groovy gruss
robin
