Sprachnachricht im Einbruchsfall
14-03-2015, 10:14
Hallo.
Unsere Integra 64 ruft im "Ernstfall" vordefinierte Nummern an und meldet sich mit einer Sprachnachricht.
Eine Quittierung (Zahlencode mit MFT) wird nicht akzeptiert.
Die vorprogrammierte Schleife (mehrere Nummern) wird abgearbeitet.
Wo kann das Problem liegen?
14-03-2015, 13:55
RE: Sprachnachricht im Einbruchsfall
(14-03-2015 10:14)Sven schrieb:  ...Eine Quittierung (Zahlencode mit MFT) wird nicht akzeptiert...
Suche mal hier im Forum nach "NGN" oder einfach nach Problemen bei der Alarmübermittlung über IP-Leitungen. Z. B. hier.
Zusammengefasst: MFV Töne werden über die Leitungen nicht mehr sauber übertragen, kommen durch mehrfache Umwandlung analog/digital und umgedreht verfälscht an der Anlage an und werden von dieser daher nicht mehr erkannt.
Noch kann es klappen, muss es aber nicht mehr. Letzteres wird bei Dir der Fall sein.
14-03-2015, 14:46
Okay, vielen Dank
14-03-2015, 14:55
aktiviere bei dem Code (sofern überhaupt gewünscht) die Option "beliebiger Code". Dann funktioniert es.
Nachteil: Du musst nicht mehr zwingend den vordefinierten Code eintippen
15-03-2015, 12:40
Werde es probieren wenn der Errichter mal wieder da ist ,oder komme ich selbst bis dahin ? Meine über das Bediennteil.
16-03-2015, 15:35
um diese Option zu ändern benötigst Du das Servicekennwort (Errichterkennwort)
18-03-2015, 08:21
Admin PW habe ich
18-03-2015, 15:55
Admin (Hausherr) ist nicht der Service (Errichter)
21-03-2015, 18:24
Okay, welches Menü müsste ich denn sehen am Bedienteil ?
22-03-2015, 01:20
Servicecode
SM-Konfiguration
Optionen
Übermittlung
