Bewegungsmelder mit integrierter Wasserwaage
19-03-2015, 18:12
habe gerade gelernt, dass es bei Bosch in der "Professional-Serie" Bewegungsmelder mit eingebauter Wasserwaage gibt. Siehe Dokument, Seite 3 links unten. http://resource.boschsecurity.com/docume...976267.pdf Jetzt sitze ich da, schüttle mit dem Kopf und weiss nicht, was ich davon halten soll. Hat die Dinger schonmal jemand in der Hand gehabt? Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
16-04-2015, 11:09
RE: Bewegungsmelder mit integrierter Wasserwaage
Ich kenne die Melder und finde es grundsätzlich nicht schlecht, so lässt sich der Melder recht gut ausrichten. Die Wasserwaage ist aber nicht nur bei den LSN Pro Line verbaut, die gibt es auch bei fast allen RADION/WLSN Komponenten. |
16-04-2015, 18:35
Da ich Bewegungsmelder in den allermeisten Fällen in den Ecken montiere, ist das eher ein Gimmick als eine nützliche Funktion ... aber in den Jablotron Aussensirenen der 100er Serie ist auch eine drin ... da finde ich sie extrem sinnvoll.
16-04-2015, 22:44
Bei einem Bewegungsmelder verstehe ich den Sinn, bei einer Aussensirene sehe ich als einzigen Grund, dass man die Sirene nicht krumm an die Wand schraubt. Oder gibt es da noch einen technischen Hintergrund?
viertelelf. |
17-04-2015, 08:05
| RE: Bewegungsmelder mit integrierter Wasserwaage | |||
17-04-2015, 08:34
(17-04-2015 08:05)Funkalarmprofi schrieb: Nein ... geht nur ums aussehen.Kürzlich war bei einer anderen Halterung eine kleine Wasserwaage im Lieferumfang, die man einfach an das Gehäuse clippen kann und die dann hilft das Objekt sauber ins Wasser zu bekommen. So etwas in der Art würde das Problem auch lösen, dass man nicht in 3 Meter Höhe mit einer Wasserwaage hantieren muss während man die Bohrlöcher anzeichnet. |
