IP Kamera outdoor PTZ IR gesucht
12-05-2015, 00:21
Einen Schönen Gruß an das Forum!
Bin neu hier, und suche eine passende Überwachungskamera für den Eingangsbereich meines Hauses.
Nachdem ich schon jede Menge Threads durchgestöbert habe, bin ich mehr verunsichert, als zuvor.
Klar, jeder hat seine eigene Meinung und Vorlieben. Für einen Neuling auf der einene Seite sehr informativ, aber für mich persönlich auch etwas verwirrend.
Was ich suche: Ich möchte eine IP Kamera an der Ecke aussen an meiner Garage montieren.
Diese sollte drehbar sein (PTZ), da ich einen Winkel von 270 Grad abdecken möchte.
Somit wäre der Bereich vor der Garage abgedeckt, als auch vor dem Eingang.
Ich möchte das Bild über den Broswer meines PCs betrachten können, aber auch über ein Android Smartphone, und ein Apple Iphone. Wlan ist nicht notwendig.
IR Nachtsichtmöglichkeit wäre gut, und evtl. Bewegungserkennung mit mail Funktion (was ich gelesen habe, funktioniert das aber eher nicht gut bei den günstigen Modellen?).
Falls möglich, würde ich das Ganze auch gerne später an einen Synology NAS anbunden, da mein Buffallo NAS sowieso gerade den Geist aufgegeben hat.
Diese Billigteile 7links, instar, Foscam, etc. sind wohl nicht unbedingt zu empfehlen?
In welchem Preisbereich bewegt man sich da für eine funktionierende Kamera?
Mit 500 Euro bin ich noch weit entfernt?
Bin für jede Info und jeden Tip dankbar. Auch für Erfahrungen mit günstigen Kameras, die obige Bedingungen erfüllen (sollten).
Aber auch für Infos über geeignete Kameras (und Erfahrung mit diesen), die eben etwas über den angepeilten 500 liegen..
Danke Euch,
HP
12-05-2015, 00:55
RE: IP Kamera outdoor PTZ IR gesucht
Herzlich willkommen im besten Forum der Welt.
Bewegungserkennung uns PTZ beißt sich irgendwie. Du hast wohl zwei Überwachungsorte, Eingang und Garagenbereich. Die PTZ, dass sollte klar sein, kann weder die 270° insgesamt überblicken, noch Bewegungen im Gesamtbereich detektieren. Je nachdem, wo sie steht, nimmt sie nur das eine Bild auf. Der andere Bereich ist nicht überwacht. Und die Bewegungserkennung geht dann höchstens für die sogenannte "home position", da muss es aber schon ein namhaftes Fabrikat sein. Vorraussetzung dafür ist Licht.
Andere Idee: Du nutzt zwei separate IR-Bewegungsmelder, einen für den Eingang und einen für den Garagenbereich. Tut sich da etwas, knipst der Melder einerseits das Licht an. Wenn Du nun eine PTZ mit Alarmeingängen und Preset-Positionen hättest, könnte andererseits die Kamera per Kontakt den jeweiligen Bereich anfahren und die Bildübertragung starten. Ohne die vorgeschlagenen Produkte zu kennen wage ich zu prognostizieren, dass man das damit vergessen kann.
Alternativ setzt Du zwei Festkameras ein. Der Kurs wird so oder so vierstellig.
Gruß Jörg
12-05-2015, 22:05
Hallo.
Danke für die schnelle Antwort erstmal.
Ja, Bewegung und PTZ klingt ein wenig widersprüchlich. Aber im Normalfall sollte die Kamera auf den Eingangsbereich gerichtet sein. Und hatte gehofft, dass das dann so funktioniert, wie Du mit der "Home Position" beschreibst.
Da das also den High End Kameras vorbehalten ist, cancel ich das mal, und bleibe bei der PTZ Funktion.
270 Grad insgesamt überblicken, also alles auf einmal, wird nicht gehen, das schon, aber rüberdrehen und eben nur diesen einen Punkt dann sehen, kann ich schon, oder?
Hauptanwendung soll die Überwachung des Einganges sein. Der (seltene) Schwenk zum Garagentor hat einen eher ungewöhnlichen Grund: Wenn der Paketdienst vor meiner Tür steht, und mir ein Paket bringt, dann möchte ich diesen sehen. Dann kann ich über die IP Andbindung meiner Haussteuerung (EIB) Zb das Garagenfenster kippen, oder das Garagentor öffnen, damit der Paketdienst das Paket unten durchschiebt. Und damit ich das Ganze sehen kann, und sich der Botenfahrer nicht ein Brötchen in meiner Küche schmiert, würde ich das gerne sehen.
Bzw fahr ich das Garagentor runter, wenn das Paket reingeschoben wurde.
Im Moment kann ich das nur blind während des Telefonnates mit dem Botendienst machen.
Zwei Kameras wären die allereinfachste Lösung, da hast Du sicher recht.
Aber ich habe nur diese eine Ecke an meiner Garage, wo ich ein Netzwerkkabel relativ einfach rauskriege. und eben Versorgungsspannung. Dann hätte ich zwei Kameras direkt vor meinem Eingang, das sieht eher nicht so dufte aus..
Aber mal sehen, eventuell find ich da zwei kleine Kameras, die ich dann doch nebeneinander hinmontiere.
Bzw hast Du da auch noch einen Tip für mich? Unscheinbare (kleine) fixe Wandkameras, die auch IR Funktion haben, und Bewegungserkennung?
Mit IP Anbindung.
Danke nochmal für die Hilfe!
Schöne Grüße,
HP
13-05-2015, 22:02
Nee, bin ja kein Errichter. Aber ich kenne von Mobotix dieses Teil mit den zwei Optiken. Ggf. weiss der User IP-Freak da mehr, der hat wohl nen Shop.
Gruß Jörg
26-05-2015, 12:06
Hallo Klonoa,
es gibt von Mobotix die D15. Das ist eine Dome-Kamera mit 2 Objektiven, die du mit unterschiedlichen Brennweiten und Blickrichtungen konfigurieren kannst. Nehmen wir mal an, du willst ganz dicht an den Grundstückseingang, dann wählst du ein Objektiv mit hoher Brennweite und gleichzeitig willst du in einer anderen Blickrichtung die Garageneinfahrt in voller Breite sehen, dann wählst du als 2. ein Objektiv mit geringer Brennweite und großem Betrachtungswinkel. Mobotix-Kameras gibt es in Farb- oder s/w-Ausführung. Du müßtest also entweder z.B. mit Weisslicht-Scheinwerfern oder guten Leuchten den Betrachtungsbereich ordentlich ausleuchten oder die s/w-Variante mit externen IR-Strahlern wählen. Die Stromversorgung erfolgt immer über PoE also über das Netzwerkkabel und so brauchst du keine Steckernetzteile planen.
www.die-netzkamera.de
  Hikvision MINI-PTZ (Modellnummern und Fehlerkennung Regen/Schnee Joerg80 7 782 27-01-2026 22:45
  Eingangsbereich, Kamera gesucht Holger56 2 747 26-11-2025 22:00
  Ersatz für Netatmo Outdoor Kamera gesucht TobiasH 3 1.269 06-08-2025 14:21
  LTE Kamera gesucht Sebi82 25 4.493 07-05-2025 23:11
  Kamera mit sehr guter Nachtsicht gesucht Mariachi 8 2.267 12-02-2025 22:19
  Indoor Kamera gesucht (Anfänger) Aroomir 7 2.158 02-11-2024 15:15
  Kamera-Lösung gesucht evoy 1 999 24-10-2024 19:04
  Hilfe bei Auswahl von Outdoor-Sicherheitskameras Edko99 8 2.702 03-07-2024 18:01
  Suche eine PTZ mit potentialfreim Schaltkontakt Gelbwichtel 20 4.546 25-06-2024 00:31
Letzter Beitrag: bugmenot2
  Indoor-Kamera gesucht, die nicht auf Licht reagiert Bendix 4 1.795 03-06-2024 09:56
