Fehler Bewegungsmelder
27-06-2015, 17:15
Hallo!
Schon wieder spinnt unsere Alarmanlage (Jablotron Oasis) und natürlich zum ungünstigsten Zeitpunkt Angry
Bei olink lässt sich zuerst auslesen: Kontakt zur Komponente verloren
danach kommen zu dieser Komponente nur noch "Fehler" Meldungen. Wenn man am Display die Fehlermeldung quittiert ist sie nach ein paar Sekunden wieder da.
Die Batterie ist nicht leer das haben wir schon probiert, das Signal passt auch. Was könnte sonst noch sein? Ist der Melder komplett defekt?
Bitte um rasche Hilfe!!
LG
haribo
27-06-2015, 20:27
RE: Fehler Bewegungsmelder
Bitte um rasche Hilfe, sehr witzig.. Wo ist dein Errichter?
28-06-2015, 10:17
Am Wochenende logischerweise nicht erreichbar daher die Frage hier Undecided
28-06-2015, 11:38
(28-06-2015 10:17)haribo schrieb:  Am Wochenende logischerweise nicht erreichbar
Hm... wenn man schon Geld in einen Errichter investiert, würde ich mir eigentlich auch die Erreichbarkeit am WE wünschen - zumindest gegen entsprechendes Entgelt.
Was für ein Melder ist denn kaputt? Ein Einbau-Magnetkontakt JA82M? Der im Fenster vllt. unten angebracht war, damit man das Fenster kippen kann ohne den Alarm auszulösen? Dann hat er wahrscheinlich einen Wasserschaden. Den neuen Melder würde ich dann definitiv oben einbauen.
Einzige Hilfe (vermutlich vor dem Urlaub?): Den Melder mit OLink aus der Anlage löschen. Das Fenster ist dann natürlich nicht geschützt.
Mick
28-06-2015, 23:00
Da du ja mit Olink Zugang zu deinem System hast musst du auch den Errichtercode kennen.
Also *0 Errichtercode und das Gehäuse des betreffenden Melders öffnen und wieder schließen. Nun befindet sich der Melder für 15 Minuten im Gehtestmodus. Jedes Öffnen des Fensters oder Durchschreiten des Melders wird durch die rote LED des Melders und durch ein "Piep" am Bedienteil signalisiert. Bleibt das aus, Batterie defekt, Melder defekt oder ausgelernt oder keine Funkverbindung. Kommt die Meldung dann 298 eingeben und mit den Tasten ▲▼die Sendequalität der zu messende Teilnehmeradresse auswählen. Liegt die Senderqualität unter 2/4 dann neue Position für den Melder oder die Zentrale suchen. Mit # die Funktion 298 verlassen, nochmals # beendet den Errichtermodus. Jetzt solltest du wissen wo der Fehler liegt. Ich würde ggfls. auch nicht den Melder mit der Olink löschen sondern über das Bedienteil, alle Einstellungen bleiben dann bei einer Neuanmeldung erhalten.
02-07-2015, 18:58
Danke neufre!
Mittlerweile sind wir vom Urlaub zurück und haben den Melder ausgetestet.
Der Melder blinkt rot, gibt aber keine Signale zur Zentrale ab (auch nicht wenn man ihn direkt davor hinhält).
Mit 298 kann ich zwar den Melder suchen allerdings zeigt er mir nicht die Stärke an (egal welche weitere Taste ich drücke).
Meine Idee wäre nun, den Melder am Bedienteil abzumelden und komplett neu zu registrieren. Bringt das was? Ansonsten dürfte er defekt sein. Da er blinkt kann es nicht an der Batterie liegen.
Wie melde ich den Melder am Bedienteil ab bzw lerne ich ihn neu ein?
Danke und liebe Grüße
haribo
02-07-2015, 19:58
(02-07-2015 18:58)haribo schrieb:  ...
Mit 298 kann ich zwar den Melder suchen allerdings zeigt er mir nicht die Stärke an (egal welche weitere Taste ich drücke)...
Dann kommuniziert der Melder auch nicht mit der Zentrale.
*0 >Errichtercode> 1 am Bedienteil eingeben und mit den hoch- runter Tasten zu der Melderposition gehen. Leuchtet auf der Position des Melder das "A" rot?
Wenn nicht, dann ist der Melder ausgelernt. Wenn doch, dann ist der Sender des Melders defekt oder hat sich aufgehängt. Batterie rausnehmen und ca. 1 Minute warten. 0 am Bedienteil drücken um den Anmeldemodus zu verlassen. Batterie einsetzen und der Melder müsste sofort auf dem Bedienteil ein "Piep" erzeugen. Wenn nicht - den Melder reklamieren.
03-07-2015, 10:20
Der Melder ist kaputt. Hab die Batterie jetzt gute 5 Minuten heraußen gelassen, da piept nix mehr wenn ich sie wieder reingebe.
Werde mir einen neuen besorgen... danke für die Hilfe!!
  Meldung im Olink Protokoll: "kein Fehler im System" bzw Fehler (Deaktivierung) Zentr belinda 3 2.235 30-10-2020 11:28
Letzter Beitrag: smith007
  Fehler Wählgerät + Fehler Zentrale TheBurner 2 7.651 25-02-2016 16:46
Letzter Beitrag: TheBurner
