Erstinbetriebnahme......nun stehe ich doch auf dem Schlauch
09-07-2015, 20:30
wie schon geschrieben habe ich ein 8004jk Set bestellt, hier und in den Anleitungen viel gelesen bzw. erfragt....dachte ich bin halbwegs fit Ich war immer der Meinung das solch ein Set 8004jk mit den gelieferten Komponenten sofort miteinander kommuniziert, weil alles angemeldet ist Ich habe den Akku in der Zentrale angeschlossen, dann die Zentrale mit 230v versorgt. Eine grúne LED, wie hier imForum oft geschrieben sehe ich erstmal nicht Dann am Bedienteil am Batteriefach den Kunststoffstreifen am Kontakt entfernt und ich bekomme nur Com error Hat jemand einen Tipp? Das usb Kabel ja82t ist erst bestellt. Gruss Micha |
10-07-2015, 19:34
RE: Erstinbetriebnahme......nun stehe ich doch auf dem Schlauch
hier eine kurze Rückmeldung. Die Glas-Sicherung in der Zentrale an der 230V Klemme war nicht vorhanden Habe diese ersetzt und alles getestet, es funktioniert alles, habe mich erstmal ohne usb- Kabel durchs Bedienteil gehangelt. Der Empfang ist von allen Meldern im Haus 4/4 selbst in der 30m entfernten Garage 3/4 .......hätte ich so stark nicht erwartet. Gruss Micha |
10-07-2015, 20:15
(10-07-2015 19:34)Micha1 schrieb: Hallo,hier eine kurze Rückmeldung. Die Glas-Sicherung in der Zentrale an der 230V Klemme war nicht vorhandenMit so etwas rechnet hier niemand - denke ich. Aber toll, dass du dazu ein Feedback gegeben hast! Obwohl...grüne LED nicht an (blinkend) und Comm Error Bedienteil erklärt das bei angeschlossenem Akku eigentlich nicht. Und ein leerer Blei-Akku wird nicht ausgeliefert denn der wäre von vorherein platt. l |
10-07-2015, 21:30
vieleicht nochmals zu Erklärung. Wenn die Zentrale als erstes oder nur mit dem Akku (der war definitiv geladen!)verbunden wird und danach keine 230V Spanung angelegt wird blinkt oder leuchtet die grüne Led bei mir nicht. Nur nachdem auch mit 230V Netzspannung versorgt wurde blinkte die Led und bleibt am blinken wenn die 230V Netzspannung unterbrochen wird und die Zentrale im Notstrommodus läuft.Was dann auch ans Bedienteil gemeldet wird. Das mit dem Comm error habe ich danach nicht mehr getestet, da ich auch das Funkmodul entfernt hatte kann ich einen Kontaktfehler nicht ausschliessen. Werde das aber nochmals testen. Jetzt läuft alles soweit und ich bin zufrieden. Gruss Micha |
10-07-2015, 22:01
ja das ist normal so. Bei der ersten Inbestiebnahme muss sowohl der Akku als auch die 230 V vorhanden sein, sonst wird keine Verbindung zum Bedienteil aufgebaut. Und wie du schon richtig gesehen hast, wird danach auch durch das Blinken das Fehlen angezeigt. Mit der O-Link Software und dem virtuellen Bedienteil, wäre dir das sofort aufgefallen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Abschaltung 2G - Was nun? | Simon_CH | 8 | 4.197 |
19-11-2020 16:17 Letzter Beitrag: Animal |
