Complex 400H Sabotageschleife mit Widerständen
16-07-2015, 14:51
Hallo!
Ich habe eine Complex 400H im Einsatz. (Bin Elektroinstallationstechniker und habe die Anlage selbst in Betrieb genommen.)
Nun wurde die Anlage erweitert (mehrere Innensirenen) und ich würde gerne die Sabotagemeldegruppe (zwecks höherer Sicherheit) mit Widerständen versehen. Die Sabotagelinie besteht hier in meiner Skizze aus 3 Öffnern. Kann mir bitte jemand sagen welche Widerstände ich für die 3 Öffnerkontakte einbauen muss bzw. wie ich die Linie dann parametrieren muss.
Unter CompasX können unter MASTER - Eingänge - Meldergruppe die Abschlusswiderstände sowie die Stichleitungstoleranz programmiert werden. Was muss hier dann eingestellt werden?
Bei der Lieferung der Zentrale waren Widerstände dabei allerdings weiß ich nicht genau ob die ausreichen oder ich andere Widerstände noch benötige.
Vielen lieben Dank für eure Hilfe.
lg
16-07-2015, 14:56
RE: Complex 400H Sabotageschleife mit Widerständen
Leite ich aus der Fragestellung richtig ab, dass bisher keine einzige Linie widerstandsüberwacht ist?
16-07-2015, 15:15
Es gibt mehrere Varianten.
1. Die Einfache: in die letzte Sirene 10k einbauen. Dadurch sind Kurzschlüsse und Leitungstrennungen bei ordentlicher Leitungsführung nicht möglich.
2. Die Sichere: Du packst in jede Sirene einen 2k5 rein, wären also bei dir drei. Da du auf 10k kommen musst (gibt einen Widerstandswert 6k8 zur Auswahl, der ist aber extrem knapp im Widerstandsfenster), musst du noch einen vierten 2k5 einbauen, z.B. in der Zentrale. Dann 10k einstellen in der Anlage und die Toleranz auf 10% runterdrehen. Es gibt zwar die Möglichkeit, die Anzahl der Stichleitungen auf 3 zu setzen, nur ist man dann entweder zu knapp am Limit oder fängt mit zig Widerstandswerten an.
16-07-2015, 15:43
Hallo!
Vielen Dank für die Rückmeldung.
Bedeutet das wenn ich dann in die letzte Sirene einen 10k Widerstand einbaue, dass ich dann den Ablusswiderstand auf 10k und die Stichleitung auf 1 (+-40%) stellen muss???
16-07-2015, 16:35
Ja.
Sind noch weitere Linien ohne Widerstand ausgeführt?
Ich empfehle auf jeden Fall bei jeder Linie einen Abschluss Widerstand.
17-07-2015, 09:24
Moin telenot!
Die gestellte Frage ist doch eine Grundlage in der Einbruchmeldetechnik!
Als Elektrotechniker solltest Du dieses Wissen eigentlich selbst besitzen oder zumindest in der Technischen Beschreibung (zB. Seite 96) der complex nachlesen (können).
Ich empfehle hier dringend eine Schulung!!
https://www.telenot.com/de/schulungen/sc...ebersicht/
(P-200H/400H basic)
Gruß, sudwind
19-07-2015, 23:49
Hallo!
Danke für die Rückmeldungen. Habe derzeit 10k Ohm Widerstände an den Meldegruppen im Einsatz. Bei der sabotagelinie sollen diese nun eingebaut werden. Die Anlage ist erst seit ca 1 Monat in Betrieb. Jedoch war mir die Einstellung (Stichleitungstoleranz) im Bezug zu den verwendeten Widerständen nicht ganz klar.
lg
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 760 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.193 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.086 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.549 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.777 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.267 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.963 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.011 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.785 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.249 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
