LE 200 - XT2 - Livebild
25-07-2015, 17:12
Hallo liebe Gemeinde,
leider schaffe ich es nicht, trotz Anleitung ein Livebild in meine XT2 einzubinden. Den Substream habe von H.264 auf MJPEG umgestellt, erhalte aber folgendes Resultat:
<CGI_Result>
<result>-2</result>
</CGI_Result>
statt der 0 steht -2
Hat das was zu bedeuten?
Leider funktioniert dann der nächste Pfad zum EIntragen in die XT2 auch nicht.
Tomsec
26-07-2015, 07:58
RE: LE 200 - XT2 - Livebild
welche URL hast du angegeben für die Umstellung
und welchen Browser benutzt du ?
26-07-2015, 11:34
ich habe den neuesten Firefox benutzt und dann den Pfad der Lupusec- Homepage mit meinen Daten ergänzt.
http://IP-AdresseLE200:PORTNUMMER/cgi-bin/CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1&usr=BENUTZER&pwd=PASSWORT
Daran kann es wohl nicht liegen...
VG Tomsec
19-09-2015, 21:46
du kannst die Kompression auch über die Weboberfläche umstellen. Im Menü Video -> Qualität ganz unten.
VG Stefan
30-01-2016, 19:07
(26-07-2015 11:34)Tomsec schrieb:  Hallo,
VG Tomsec
Tomsec: Geht es jetzt bei dir oder brauchst du noch Hilfe?
30-12-2016, 19:05
der Befehl heißt:
http://ipadress:port/cgi-bin/CGIStream.cgi?cmd=GetMJStream&usr=benutzer&pwd=passwort
Anstatt ip-adress, kann man auch dns-url verwenden.
Mit CGIProxy.fcgi?cmd=setSubStreamFormat&format=1 änderst Du nur Format von Substream.
marmot
17-07-2017, 09:48
(25-07-2015 17:12)Tomsec schrieb:  Hallo liebe Gemeinde,
<CGI_Result>
<result>-2</result>
</CGI_Result>
Tomsec
Dieser Thread ist zwar schon länger her, aber vielleicht hilft es, wenn ich hier noch antworte (da ich gestern dasselbe Problem hatte):
wenn "-2" erscheint statt "0", dann ist der Befehl offenbar nicht angenommen worden.
Grund (war bei mir so und habe ich auch in einer Lupus Dokumentation gefunden) kann sein, dass das Password evtl. ein Sonderzeichen beinhaltet. Lupus empfiehlt, für die Umschaltung "temporär" ein PW ohne Sonderzeichen zu verwenden.
Dieser Tipp hat sich bei mir allerdings insofern als falsch erwiesen, als mit dieser Methode zwar der "Umschaltbefehl" mit result 0 quittiert wurde (wurde also akzeptiert), ich dann jedoch später trotzdem kein Live-Bild in der XT2+ Oberfläche bzw. der Lupus App erhielt.
Erst als ich generell mein Password OHNE Sonderzeichen belassen habe, funktionierte es.
Also nicht nur temporär, sondern prinzipiell Passwort ohne Sonderzeichen nehmen.
(Browser Firefox)
Vielleicht erspart das einigen lästiges Rumprobieren :-)
Schöne Grüße
24-11-2019, 14:43
Die Lösung ist nur Kennwörter mit max. 12 Zeichen zu verwenden. Sonderzeichen funktionieren, dann muss das Kennwort aber URL-Encoded werden, so dass die Sonderzeichen von der Kamera richtig erkannt werden.
  Livebild auf TV Manole21 8 3.963 12-06-2021 20:42
Letzter Beitrag: ssb-security
  LE 202 LiveBild auf FrtzFon dantex12 6 8.335 04-04-2021 12:27
  LE202 Livebild ausserhalb vom WLAN Mirka21 4 3.721 01-02-2021 16:37
  Lupus L 200 Angelo 0 2.094 08-06-2019 13:40
Letzter Beitrag: Angelo
  LE 200 bei FTP Speicherung MKV Aufnahme ohne Ton onlinemax 0 1.878 23-08-2017 13:28
Letzter Beitrag: onlinemax
mad Lupus LE 200 SolarSix 14 15.427 19-08-2017 14:28
  LE 200 Aufnahmen auf FTP Server Internetkram 12 8.794 26-04-2017 19:14
  LE 200 - Iphone App funktiniert nicht aiki4me 15 10.987 30-12-2016 23:51
Letzter Beitrag: msiegberg
question Einbau von LE 200 - Was macht ihr mit dem Kabel? jamfx 0 1.969 03-09-2016 17:59
Letzter Beitrag: jamfx
  LE 200 verliert Einstellungen aiki4me 5 5.633 22-02-2016 16:21
Letzter Beitrag: aiki4me
