Eingangsverzögerung
27-07-2015, 12:17
Eingangsverzögerung
habe eine Frage zur Konfiguration: wenn man "Entry Time" konfiguriert wirkt sich das nicht aus wenn der Melder nicht "Entry Route" und einer als "Last Exit" definiert ist. Bei mir kommt der Alarm sofort. Die Anleitung ist nicht ganz klar, ob der Eingangstimer überhaupt nicht verwendet wird wenn man keinen "Last Exit" Melder hat. Geht das nur so und allgemeine Melder haben keine Verzögerung? Viele Grüße Marius |
27-07-2015, 12:35
RE: Eingangsverzögerung
(27-07-2015 12:17)isisger schrieb: Hallo,Was hast Du denn für eine Version (Sprache) der Anlage? [size=small]Aus Zeitgründen sehe ich meistens von der Korrektur von Schreibfehlern ab. Man möge es mir fazein.[/size] |
27-07-2015, 14:38
(27-07-2015 12:35)Alarmservice-Hamburg schrieb:(27-07-2015 12:17)isisger schrieb: Hallo,Was hast Du denn für eine Version (Sprache) der Anlage? Die Anlage läuft auf ENGLISH! |
Akustisches Signal bei Eingangsverzögerung deaktivieren | Elwood | 8 | 6.287 |
07-12-2016 21:27 Letzter Beitrag: Elwood |
Signal Eingangsverzögerung nur über Funkbedienteil wiedergeben | onkeljojo | 2 | 2.488 |
13-06-2016 09:55 Letzter Beitrag: marc4177 |
