DS7700 und MB Remote Control V2
22-08-2015, 12:51
Hallo Forum,
ich habe eine MB24 (2. RAM Version) mit der neusten Firmware Version V18.14. In der Zentrale ist ein DS 7700 mit der neusten Firmware Version V8.05.
Auf die Zentrale soll per App über das DS7700 zugegriffen werden.
Das Ds7700 besitzt eine Feste IP-Adresse und es existiert ein Routing mittels DynDns Dienst um es vom Internet aus zu erreichen.
Das DS7700 lässt sich ohne Probleme aus jedem Netz heraus anpingen.
Nun zum Problem:
Über einen PC ist die Anlage per Webbrowser vom Internet aus und aus dem internen LAN erreichbar.
Versuche ich jedoch die Zentrale über die App (egal ob intern oder extern) zu erreichen so öffnet sich die App kurz, schließt sich sofort wieder und gibt den Fehler "End of File" aus.
Dies geschieht mit jedem Endgerät, egal ob mit IOS oder mit Android.
Auch beim Austausch des Routers um ein Fehler des WLANs auszuschließen wird die gleiche Fehlermeldung generiert.
Hat jemand einen solchen Fehler schon mal gehabt oder eine zielführende Idee.
Vielen Dank vorab für jeden Hinweis
Loenne
12-09-2015, 20:26
RE: DS7700 und MB Remote Control V2
Versuchs mal mit der V6 vom ÜG. Erstmal zum testen. Ansonsten könnte es auch ein Fehler der App sein. Letzte Aktualisierung dieser, war am 13.08.15.
honeywell hat schonmal öfter Probleme nach einem software/Firmware Release...
Demnach müsste man auf die nächste Aktualisierung warten. Honeywell behandelt die App eh nur stiefmütterlich, wobei sie einmal eingerichtet recht gut läuft.
question DS6750/DS7700 und Fritzbox vs. Switch 26196008 27 3.297 16-10-2023 12:20
Letzter Beitrag: 26196008
  DS7700 -Ansagetexte SammyHH 8 2.018 04-06-2023 06:08
Letzter Beitrag: Privateruser
  DS7700 Reparatur? SammyHH 16 2.447 18-05-2023 19:49
  E-Mail DS7700 Nightcrawler 3 1.153 14-04-2023 19:04
Letzter Beitrag: ssb-security
  Bootloader V2 für DS7700 gesucht Alarmfuzzy0354 1 2.203 23-09-2021 06:33
Letzter Beitrag: Herki
  DS7700 kein Ethernet mehr StephanK 14 4.995 05-07-2021 21:11
  DS7700 SMS Versand an D2 über 7580 Fritz VOIP Anschluß mptoecker 7 4.937 14-06-2021 20:56
Letzter Beitrag: ManniTom
  DS7700 - Wie lässt man sein Handy richtig benachrichtigen ? ManniTom 4 3.286 11-06-2021 09:23
  DS7700 Bank Feducia Stirilium 7 2.660 25-02-2021 13:10
  DS7700 - ungültige Programmierung nach Auslesen ah88985 8 3.367 08-01-2021 20:06
Letzter Beitrag: Feuermelder
