kein Zugang vom Internet in -Monacor DVR1890 !!
12-09-2015, 18:51
Hallo zusammen
Benötige mal eine Info / Hilfe - bezüglich des - Zugriffs von außen auf einen Monacore DVR 1890 . !!! das will irgendwie - GAR NICHT klappen - folgendes ist - vobereitet + sollte - laufen - 1. Host Anmeldung bei dyndns (xxx.dyndns.info ) - 2. diese eingetragen im Speedport Telekom 921V mit - Benutzer + PW -- sowie dem - Dyndns Namen - 3. im Speedport - Postweiterleitung des DVR - Gerätes auf Port -90- - 4. im Monacore DVR -- Statische IP 192.168.2.89 -- Subnet 255.255.255.0 --Gateway IP 192.168.2.1 (Adresse vom Speedport) -- DNS1 IP 192.168.2.1 -- DNS1 IP -leer- -5. DNS im DVR -- xx.dyndns.info -- + Benutzer + PW beim - DNS Test vom - DVR - kommt Meldung alles OK den DVR - kann ich "intern" über das W-Lan erreichen + dann öffnet sich die . "Web Interface Seite - mit admin + PW + dannach die - Oberfläche. der Kamera Software . Komme ich nun - von Außerhalb ( 2. Haushalt anders Gebäude + Spediert dann - komme ich bis zur "Anmeldeseite vom DVR ( mit Benutzer + PW ) danach kommt - Fehlermeldung ... Netzwerkfehler und die Kamera Software baut sich - NICHT auf - - ebenso - kein - reinkommen per Ipad / Handy -- --- was ist da am DVR Rekorder noch falsch ?? Wenn ich anstelle des DVR - eine 7 links Kamera anstecke - dann kann ich diese von Außerhalb steuern - Dyndns . machen im Speedport - sind also OK . weiß da jemand - Infos / Rat ????? Lieben danke Gruß Thossy |
12-09-2015, 22:11
RE: kein Zugang vom Internet in -Monacor DVR1890 !!
ist deine Eingabe Port 90 richtig? Hast du den geändert? Es muss neben dem HTTP Port auch der Media Port angegeben werden. Der ist standardmäßig 9001. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-09-2015, 23:22
Na denn Port haben ich von 80 -- auf 90 geändert der client Port ist noch wie ursprünglich 9000 ist das der Fehler ???? wieder auf Port 80 - zurück ??? und es sollte gehen ??? wie ist der Zusammenhang bei den Ports - (da kenne ich mich -NICHT- aus - und man findet kaum was im netz mit . DNS / IP / Netzwerk - bin ich vertraut Gruß Thossy |
12-09-2015, 23:34
auch wenn du dich nicht auskennst, den Port auf 80 zurück ändern und eine weitere Portweiterleitung mit dem Mediaport 9000 einrichten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
13-09-2015, 10:16
Hallo Tim
d.h. ich soll im Speedport - eine 2. Postweiterleitung anlegen ??? 9000 :9000 :9000 :9000 und den Port im Rekorder auf 80 zurückstellen ... das probiere ich mal - wo kann ich mich - denn über diese Ports - einlesen ???? ist im Netz wenig zu finden Gruß Thossy |
13-09-2015, 17:35
Danke hat funktioniert --- hatte schon den verdacht, das es am "aussenden" des Rekorders klemmt , Danke Gruß Thossy |
