Voralarm mit Außenbewegungsmelder
16-10-2015, 21:39
Hallo die Herren,
gibt es die Möglichkeit bei einem Bereich (eigenes Segment) mit einem Außenbewegungsmelder einen Voralarm auszulösen? Also wenn jemand durchläuft, nur die Außensirene ein paar Sekunden laut werden lassen? Danke für Antworten! |
16-10-2015, 22:45
RE: Voralarm mit Außenbewegungsmelder
das willst du jetzt nicht wirklich realisieren?
Hast du keine Nachbarschaft? Die Stilblüten treibens jetzt schon weiter. Irgendwann wird noch nichtmal deine Ratte an der Garage auf die Sirene reagieren. Wenn sowas, dann nur intern. Alles andere bringt nur Ärger. Wahre Männer lesen keine Bedienungsanleitung! Erfahrung ist eine nützliche Sache. Leider macht man sie immer erst kurz nachdem man sie brauchte. (Goethe) |
16-10-2015, 22:53
ist kein Problem. Du kannst das über die PG Ausgänge steuern. Kannst dadurch sogar die Länge des Alarmes einstellen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
16-10-2015, 23:28
(16-10-2015 22:53)timbaum schrieb: Hallo, Dann auf Auslösekriterium "kein Alarm" und einen pg-Ausgang aktivieren... Richtig? Danke ![]() Bei anderen Anlagen gibt's eine sprechende Außensirene... Also gar nicht so abwegig... |
16-10-2015, 23:32
du musst das in Verbindung mit einem zweiten PG Programmieren, der aktiv ist wenn die Anlage scharf ist ist. Sonst bekommst du immer einen Alarm, wenn der Melder aktiv ist. Über einen externen PG Ausgang, kannst du doch auch ein Sprachmodul ansteuern, wenn du magst. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
27-10-2015, 00:20
Ich habe das bei mir mit der PG Blockierung gemacht d.h. wenn der Bereich unscharf ist, wird der PG geblockt und nur bei scharf wird dann die Innensirene vom Aussen BWM aktiviert. Funktioniert prima.
