PIR Bewegungsmelder wird nicht erkannt
25-10-2015, 15:06
Hallo Forum
Versuche gerade meine neue xt2 in Betrieb zu nehmen, nur meine neue PIR Bewegungsmelder 12003 werden im Sensoren Menü "hinzufügen" gar nicht erkannt
Wie kann ich diese hinzufügen?
Wäre für jeden Tipp dankbar!
25-10-2015, 15:15
RE: PIR Bewegungsmelder wird nicht erkannt
(25-10-2015 15:06)derfsnomis schrieb:  Hallo Forum
Stromversorgung hergestellt? Plastikkärtchen entfernt?
Startvorgang von ca. 30 Sekunden abwarten. Im Menü der Anlagen: Sensoren hinzufügen wählen, Taste des Melders drücken ... dann sollte der BWM auftauchen.
EXPERTE-SICHERHEIT
Sicherheitstechnik vom Experten
info@experte-sicherheit.de | www.experte-sicherheit.de
25-10-2015, 15:20
Habe ich natürlich alles gemacht, trotzdem taucht dieser nicht im Menü auf?
Müssen jumper bei in betriebnahme standardmäßig verändert werden, oder stehen die schon richtig?
Oder was kann der Fehler sein?
25-10-2015, 15:28
(25-10-2015 15:20)derfsnomis schrieb:  Habe ich natürlich alles gemacht, trotzdem taucht dieser nicht im Menü auf?
Hier muss nichts geändert werden ... leuchtet die LED denn?
Ist nur ein BWM betroffen oder mehrere?
EXPERTE-SICHERHEIT
25-10-2015, 19:46
nachdem ich den BWM stromlos gemacht hatte, also batterie raus und wieder rein, hat es funktioniert..
vielen Dank trotzdem
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 8 293 24-03-2024 19:48
Letzter Beitrag: mucki
  Sonos wird nicht mehr gefunden seagull 10 991 07-09-2023 11:32
Letzter Beitrag: bastelheini
  XT2plus - Alarm wird ausgelöst obwohl unscharf stxadmin 4 3.138 17-06-2021 17:39
Letzter Beitrag: ssb-security
  E-Mail versand falls ein spezifischer Sensor nachts geöffnet wird. Spyder2005 1 1.682 12-10-2020 14:43
Letzter Beitrag: nullchar
  PIR Kameras xt2 lassen sich nicht mehr einbinden lupussecuser_k 3 3.318 22-04-2020 14:18
Letzter Beitrag: Ochs
  Rollladenrelais werden nicht erkannt Fausti14287 9 6.037 27-06-2019 19:33
Letzter Beitrag: Fausti14287
  Lupusec wird nicht mehr gefunden mit IP Finder Lupusaner 6 9.308 04-07-2018 16:09
Letzter Beitrag: warmup
  LE203 aktivieren wenn XT2 scharf wird leanproduction 1 2.776 17-05-2018 11:37
Letzter Beitrag: leanproduction
  PIR Netzwerkkamera für XT2 Plus Blitz nur bei Dunkelheit Snoopy1987 2 2.401 10-04-2018 11:09
Letzter Beitrag: Snoopy1987
  Konfig PIR-NWK V2 im Eingangsbereich mit KeyPad aro74 5 3.261 13-02-2018 20:29
Letzter Beitrag: seagull
