WinFem Adv. -> USB Box -> HB48
23-11-2015, 10:43
ich beschäftige mich gerade mit unserer HB48 (schon etwas älter)
Daten:
561-HB48 FW E015.08.0V08.01
DS7500
Winfem Advanced V18.08
USB Adapterbox auf BUS2
Nun zum Problem:
Ich bekomme keine Verbindung zur Anlage um die Konfiguration auszulesen. Emulation des Bedienteils ist jedoch möglich.
Vorgehensweise:
Kunde angelegt
Objekt angelegt
Anlage angelegt HB48.10 USB Bus2
Code für Parametrierung eingegeben wie unter 519 angegeben
USB Box auf Bus 2 aufgesteckt in der Anlage
S3 auf Off gestellt
Reset Taster betätigt
nach einem Neustart kann ich nun via PC das Bedienteil emulieren und die Anlage von dort aus bedienen.
Will ich nun jedoch die konfiguration auslesen, so passiert garnichts, und das Fenster bleibt leer.
Hier machen mich ein paar sachen stutzig...
Mal ist die rede von HB48 mal von HB48.10 ... keiner konnte mir bis dato den Unterschied erklären.
Laut Verkäufer (Software & Box) hat er die Aussage von Honeywell das diese Konstelation funktioniert.
Die Anleitung sagt:
Über die Software WINFEM Advanced können nur Zentralen programmiert werden, die mit einem Flash-
EPROM und der Firmware EM100.00.0Vxx/EM100.01.0Vxx ausgestattet sind.
Die Programmierung von Zentralen mit herkömmlichen EPROMs und früheren Softwareständen ist nicht
möglich. Hierfür ist die Programmier-Software WINFEM-100 erforderlich.
Was sagt mir das?
Hoffe einer kann mir etwas Licht ins dunkle bringen.
Danke Simon
23-11-2015, 11:59
RE: WinFem Adv. -> USB Box -> HB48
Du benötigst zur Programmierung Winfem-100, den Vorgänger von Winfem Advanced. Deine Anlage ist zu alt für dein Version.
Der Unterschied HB48 und HB48.10 ist, dass die HB48.10 flashbar ist, also Updates einfach per seriellem Kabel hineingeladen werden können, während die HB48 durch tauschen des EPROMs aktualisiert werden mussten.
Ich glaube, den Unterschied erkennt man auch daran, dass die HB48 keine serielle Schnittstelle hat.
23-11-2015, 12:03
Ok danke für das Feedback.
Ist es mit Winfem100 denn möglich die Anlage zu programmieren oder muss ich dazu noch einen EProm Brenner haben?
Einer Serielle Schnittstelle gibt es in der Anlage wirklich nicht.
23-11-2015, 19:38
(23-11-2015 12:03)SimonB schrieb:  Ok danke für das Feedback.
Programmieren ist möglich. Firmwareupdate aber nur per Eprommer.
24-11-2015, 09:35
Ok Danke.
gibt es bei Winfem100 in dieser Hinsicht noch etwas zu beachten? Oder kann ich jede beliebige Version benutzen, und mittels USB Adapterbox den BUS2 Connecten und dann Parameterisieren...?!
24-11-2015, 11:57
Sollte die aktuellste sein, weil die V8 die letzte Version ist, die durch Winfem-100 bedient werden kann und Winfem-100 muss unter Windows Vista/7/8/8.1/10 immer als Administrator ausgeführt werden, sonst funktioniert die USB-Box nicht.
  eff eff MB classic Altanlagen - PC Verbindung mit Winfem 100 effeffprofi 14 6.238 16-04-2024 14:11
  561 HB48 Probleme bei Inbetriebnahme Rexflexxon14kp 35 2.890 18-11-2023 20:29
  USB Adapterbox - MB classic - USB Treiber effeffprofi 3 3.500 18-10-2021 17:53
  USB Prox Leser unter Winfem Privateruser 3 1.793 11-01-2021 18:09
Letzter Beitrag: Feuermelder
  Dual ID-Key für HB48 mit IK3 verwenden pitterman 7 4.043 08-12-2020 20:49
Letzter Beitrag: pitterman
  Winfem 100 Chanii 1 2.414 02-10-2020 11:00
Letzter Beitrag: M-d-ley
  (erledigt) Winfem User gesucht lolaxgmxde 12 6.848 11-07-2020 10:08
Letzter Beitrag: lolaxgmxde
  Winfem LCD Bedienteil für PC einstellen lolaxgmxde 4 2.684 28-06-2020 10:57
Letzter Beitrag: Herki
  MB256plus Ethernet Winfem lolaxgmxde 6 4.220 21-06-2020 07:44
  Zwei Hauptbereiche voneinander getrennt extern scharf schalten mit HB48? ChristianK 2 2.976 15-07-2019 11:34
Letzter Beitrag: ChristianK
