SAG 122 an Jablotron oasis anschliessen
29-11-2015, 11:30
ich bin am verzweifeln.... SAG 122 an Jablotron oasis 80. Schwarz an GND und rot an U+. Jedes Mal geht die Sirene los...ick werd bekloppt... Hatte auch schon versucht IW (schwarz) und U+(rot)...LÄRM... Was mache ich falsch. Bin sonst nicht mit zwei linken Händen ausgestattet..... Beste Grüße |
29-11-2015, 11:47
RE: SAG 122 an Jablotron oasis anschliessen
Zitat:Schwarz an GND und rot an U+.Ist nachvollziehbar, Du hast die Sirene direkt an Plus und Minus der Zentrale angeschlossen. Ist dann praktisch ein 24 Stunden Daueralarm, der nicht abgestellt werden kann. Zitat:Hatte auch schon versucht IW (schwarz) und U+(rot)...LÄRM... So sollte es eigentlich funktionieren. Wenn kein Alarm ansteht sollte die Sirene schweigen. Evtl. hast Du beim öffnen des Gehäuses einen Sabotagealarm ausgelöst ? Gruß Gernot |
29-11-2015, 11:50
...das könnte es sein, da ich beim Anschliessen ja den Deckel offen habe.
Wie umgehe ich das denn jetzt....ich glaube der Lärm hat auch die letzten Hirnzellen beschädigt.... |
29-11-2015, 11:50
Guck mal hier:
Alarmanlagen Forum - Alarmforum - Fachforum für Sicherheitstechnik / Einbruchmeldesysteme nach Hersteller / Jablotron / Indexa / Jablotron OASIS80 / Indexa System 8000 / Planung / Lösung v / SAG-122 Innensirene über Funk ansteuerbar? da heißt es dann: Zitat:RE: SAG-122 Innensirene über Funk ansteuerbar? Für mich deutet dein "Loslärmen" darauf hin, dass der EW / IW - Anschluss von der Zentrale bereits aktiviert wurde. Ich würde mal die Einstellungen überprüfen - da dürfte der Fehler liegen...... Gruß Jurist |
29-11-2015, 11:53
ahhhhh.....ich glaube, das ist es.....
werde ich gleich ausprobieren. Vielen Dank erst einmal für deine Hilfestellung. Hatte mich schon seit einer Woche durch´s Forum gewühlt. Und den Treat auch schon gefunden. Grüße zurück |
29-11-2015, 11:55
Gehen in den Errichter Modus! Standard Code *0 8080 bzw *0 xxxx dein geänderter Errichter Code über das Bedienteil eingeben.
29-11-2015, 12:33
So, nun ist alles wieder wie beim alten.
Ich danke Dir!! |
Jablotron OASIS JA-8x Melder Batteriewechsel | MaxM | 3 | 7.176 |
25-10-2016 18:17 Letzter Beitrag: Jens Knoche |
Quizzfrage fürs Forum Sommerlich: Monacor AS-122 | MGMGMG | 16 | 9.192 |
27-06-2016 10:57 Letzter Beitrag: MGMGMG |
MONACOR SAG-32 Außensirene | AlarmTux | 28 | 24.463 |
01-01-2015 20:17 Letzter Beitrag: MGMGMG |
