SECVEST FUAA50000 Aufschaltung auf NSL
02-12-2015, 21:31
Guten Abend, ganz trocken meine frage: wollte heute meine erste IP-Aufschaltung auf Securitas-NSL mit Contact-ID over IP durchführen (Secvest FUAA50000), Testanruf hat prompt nicht geklappt, Scharf/Unscharf Übertragung auch nicht, bei der NSL kam nichts an. IP der NSL und Port sind eingegeben, als Empfänger, Zugriff auf die Zentrale über Web kein Problem, in der FritzBox ist sie auch zu sehen. Muß ich den Port der NSL (hier 9999) in der Fritzbox freigeben und wenn ja wie
(TCP?, UDP?) oder hat die NSL bzw. der Mitarbeiter doch Probleme mit seinen Einstellungen für CID over IP?
Danke für jede hifreiche Antwort.
03-12-2015, 06:39
RE: SECVEST FUAA50000 Aufschaltung auf NSL
Hi, welche Firmware hast Du? VG Marc
03-12-2015, 08:19
Hi Marc, V1.00.04,
VG, Antonius
(03-12-2015 08:19)Antonius schrieb:  Hi Marc, V1.00.04,
VG, Antonius
03-12-2015, 09:10
.04? Wo gibt es die denn?
Roy
Roy Decker
cm-security Wanfried
Secvest Kompetenz Partner
03-12-2015, 09:17
Hi Roy, die Zentrale ist mir so als "offene" Version geschickt worden um meine vorhandenen secvest 2way Melder anmelden und nutzen zu können, funktioniert, V1.00.04 wird wohl die Firmware dafür sein.
03-12-2015, 09:36
Wo kann man diese Zentrale noch kaufen - lieben Dank für einen Tipp!
VG Marc
03-12-2015, 09:38
(03-12-2015 09:17)Antonius schrieb:  Hi Roy, die Zentrale ist mir so als "offene" Version geschickt worden um meine vorhandenen secvest 2way Melder anmelden und nutzen zu können, funktioniert, V1.00.04 wird wohl die Firmware dafür sein.
Ok, das wird es sein. Die Firmware ist speziell für die abwwärtskompatible Version der Secvest! Normal ist ja .02 aktuell!
Roy
Roy Decker
03-12-2015, 09:42
Hi Roy,
Bei Abus direkt Anfragen für ne offene Version
03-12-2015, 09:46
Ok, danke und wie kam die dann zu Dir?
03-12-2015, 11:51
(03-12-2015 09:42)Antonius schrieb:  Hi Roy,
Schreib´ jetzt aber nicht, dass Du die Zentrale direkt von ABUS bekommen hast.
22-12-2015, 16:30
Neuere Zentralen haben einen funktionsgleichen Proxy-Reader, der jedoch weniger Probleme mit mehreren 230V Leitungen im Einflussbereich macht als der alte. Hierfür war dementsprechend neue Firmware nötig.
Diese Zentralen haben Firmware 1.00.04 drauf, funktionsgleich zu 1.00.02.
Auf .02 Anlagen soll die .04 jedoch nicht laufen und vice versa, daher stehen sie nicht offen zum Download.
  Verkabelung Blockschloss nach Wechsel von Secvest 2Way auf Secvest IP allink 2 501 26-12-2023 17:16
Letzter Beitrag: allink
  Abus Secvest FUAA50000 internes Netzteil harego 22 10.926 28-05-2023 23:55
Letzter Beitrag: Franky73
  NSL via Voip-Wählgerät ? wi5rinma 8 1.718 10-05-2023 11:08
Letzter Beitrag: wi5rinma
  Secvest FUAA50000 SD-Card Problem Wolle2023 4 1.278 02-05-2023 20:17
Letzter Beitrag: Wulff_Hamburg
  FUAA50000 nach Upgrade eingefroren Slarti123 2 1.971 05-02-2022 19:24
Letzter Beitrag: Slarti123
  Secvest FUAA50000 keine Verbindung zur Weboberfläche! Tmax 19 25.081 12-12-2021 13:47
  Spannung abgreifen in FUAA50000 für Fremdaktor Steinmeier 1 1.575 10-12-2021 02:34
Letzter Beitrag: Steinmeier
  FUAA50000 - Supervisionsstörung von FUMK50000W Toru 14 5.678 27-10-2021 06:32
Letzter Beitrag: Toru
  FUAA50000 Anmelden auf Webserver nicht möglich MaecAlarm 3 2.348 22-08-2021 17:55
  Abus Secvest FUAA50000 mit 3.01.21 verbinden mit Innensirene FUSG50010 TW29989 6 3.155 25-03-2021 19:06
Letzter Beitrag: TW29989
