XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error
11-01-2016, 17:11
lupusec XT2 Plus Innensirne Mini status CTRL Error
Hallo, habe mal wieder eine Frage. Meine Innensirene (für XT2 Plus) zeigt, nachdem sie einige Stunden stromlos war, den Status CTRL Error an. Da ich leider keine Fehlerliste bzw Codes habe, frage ich mich, was ist nun zu tun. Mittlerweile hat die Sirene auch wieder Saft und dennoch bleibt der Status... Gruß Jens |
11-01-2016, 19:05
RE: XT2 Plus Innensirene Mini status CTRL Error
Hallo, ich selbst habe die Mini-IS nicht. Eventuell hilft dir dieser Auszug aus der aktuellen BDA (Seite 168) weiter, ist zumindest einen Versuch wert.
" Anlern-Knopf / LED Indikator Funktion des Anlern-Buttons 1. Einmaliges Drücken sendet ein Supervision Signal (wenn die Sirene bereits angelernt ist). 2. Halten Sie den Anlern-Knopf 10 Sekunden gedrückt, damit die Sirene sich erst resettet und anschließend ein Anlernsignal an die Zentrale übermittelt. " Wenn gar nichts geht, würde ich die Sirene aus der Konfiguration der XT2 rauswerfen und komplett neu anlernen. Sollte der Fehler dann immer noch bestehen, müssen wir weiter schauen. |
11-01-2016, 21:10
Hallo Heggi,
vielen Dank für deine Antwort. Interessanterweise hat sich die Mini-Sirene nach einiger Zeit wieder selbst, nachdem wieder Strom auf der Leitung war, in das System integriert. Den weg des neuerlichen Anmeldens wollte ich umgehen, hat offenbar geklappt. Einzig die Frage, wo man eine Erklärung der Error-Codes und idealerweise deren Bereinung bekommt, bleibt offen... Gruß Jens |
15-01-2016, 16:56
(11-01-2016 17:11)loh67 schrieb: lupusec XT2 Plus Innensirne Mini status CTRL Error Das bedeutet ganz einfach, dass die Sirene keinen Strom hat und mit der eingeabuten Batterie weiterläuft. Steckt man die Sirene nun wieder ein geht der Status beim nächsten Check (den die Zentrale mit allen Sensoren ja regelmäßig durchführt) wieder weg. |
