  • 61 Bewertungen - 2.82 im Durchschnitt
Fernbedienung Secvest 2Way
27-02-2012, 19:41
ich habe eine Frage zur Fernbedienung der Secvest 2Way. Ich habe Standardmäßig die Taste 1 (oben links) auf aktivieren, Taste 2 (oben rechts) auf deaktivieren, Taste 3 (unten links) auf Statusabfrage und Taste 4 (unten rechts) auf intern aktiv.
Die Taste 4 möchte ich gerne auf "Überfall" umprogrammieren, damit da sofort Alarm ausgelöst wird. In der Anleitung der FB steht "Belegung frei wählbar". Sowohl im ER Modus als auch beim Benutzer finde ich keine Option, wo ich die Taste 4 umprogrammieren kann. Könnt Ihr mir sagen, wo ich dies genau erledige??
Desweiteren steht in der Anleitung, dass ich die Anlage auch direkt anrufen kann, ohne das diese mich vorher bei einem Alarm angerufen haben muss. Ich habe einen analogen Anschluss und nur eine Telefonnummer, daher geht dies bei mir wohl nicht oder? Muss ich eine weitere Telefonnummer beantragen oder geht dies nur mit dem GSM Modul??
Danke für Eure Hilfe
16-03-2012, 10:14
RE: Fernbedienung Secvest 2Way
Hallo Bros,
du kannst die Anlage so konfigurieren, dass Sie auf deinen Anruf reagiert, wäre aber bei nur einem Anschluss nicht zu empfehlen.
Ein Überfall melderst du an der Fernbedienung durch drücken von Taste 1 + 2 zusammen.
Schau aber in der Anlage ob der Benutzer auf den die Fernbedienung programmiert ist eine Überfallmeldung abgeben darf.
Mit freundlichen Grüßen
BECKER sicherheits-systeme
  Fernbedienung lässt sich nicht ganz anlernen Eternity 0 195 09-01-2024 19:46
Letzter Beitrag: Eternity
  Fernbedienung FU 8100 Statusabfrage acel911 2 2.324 11-10-2021 13:57
Letzter Beitrag: ssb-security
  Aktivieren mit Fernbedienung FU 8100 acel911 1 2.462 12-12-2020 12:35
Letzter Beitrag: Jokoloio
  Tastenbelegung Fernbedienung ändern Superwille 10 5.879 14-08-2020 09:04
Letzter Beitrag: Superwille
  Secvest 2Way Funk-Fernbedienung Peter1 11 6.590 24-05-2020 18:32
Letzter Beitrag: Peter1
Sad Abus Secvest Alarmanlage kann mit der Fernbedienung nicht unscharf gestellt werden, ReynoNc4 2 3.409 10-02-2017 12:31
Letzter Beitrag: Kümmel
question Fernbedienung per Telefon Herb78 5 4.215 05-01-2017 18:45
Letzter Beitrag: drache13156
  Funk-Fernbedienung muss ersetzt werden Langfingfang 9 7.510 22-11-2016 12:08
Letzter Beitrag: Langfingfang
  Fernbedienung FUBE50013 AlArmin 0 2.397 09-09-2016 12:19
Letzter Beitrag: AlArmin
  Secvest2Way mit 2 Benutzern, die jeweils eine Fernbedienung haben Yetiman 1 2.703 31-01-2016 00:24
Letzter Beitrag: pimps
