Vorghenesweise beim Abklemmen der Anlage
05-02-2016, 09:22
gemacht hab ich es schon mehrmals - immer wieder komm ich ins zweifeln: Ab und zu spinnt meine Anlage und nimmt keine Anrufe mehr an - da muss sie eigentlich immer nur weg vom Strom und Batterien raus - das wars. Aber wie: Errichtermodus, aufmachen, abziehen. Aber vor dem Anstecken die Anlage vom Netz trennen oder nicht? Und außerdem: was mach ich beim Batterietausch der verdrahteten Außensirene? Einfach nur Errichtermodus und tauschen (Den Deckel der Anlage muss ich nicht öffnen) Danke euch |
05-02-2016, 10:35
RE: Vorghenesweise beim Abklemmen der Anlage
Ist doch relativ einfach.
Alarmanlage in den Errichtermodus bringen, dann kann jeder Melder/Signalgeber geöffnet werden. Anlage aufschrauben und Flachbandkabel abstecken, damit hast du ja schon die Netztrennung. Batterien raus und wieder rein, alternativ den Batteriestecker benutzen Anlage montieren (Flachbandkabel nicht vergessen wieder einzustecken) und Datum und Uhrzeit im Benutzermenu einstellen. Fehlermeldungen beachten. Test scharf/unscharf. Fertig Schönen Freitag noch. |
05-02-2016, 12:19
Nicht zu vergessen das Wichtigste, wenn eine Aufschaltung zu einer NSL besteht:
WACHSCHUTZ INFORMIEREN bevor du auch nur daran denkst etwas zu tun. Das ist den Jungs gegenüber nur fair, damit denen nicht der Bildschirm mit Sabotage etc geflutet wird und die ggf auf Grund von akuter Gefahr doch die Polizei schicken. Bei Mehrfachauslösungen muss nämlich meist von Bedrohung oder Echtalarm ausgegangen werden. MfG Tobias |
05-02-2016, 12:41
(05-02-2016 09:22)Blitzlicht schrieb: Ab und zu spinnt meine Anlage und nimmt keine Anrufe mehr an - da muss sie eigentlich immer nur weg vom Strom und Batterien raus - das wars.Das wär mir aber zu viel an Risiko bei einer Alarmanlage. Besser wäre hier Batterien raus, weg von der Wand.... und ab nach Tschüssing. 11.Gebot: Du sollst die Alarmanlage nicht kombiniert mit einer Türverschlusseinrichtung deaktivieren. —- Fragen bitte immer ins Forum und nicht meinen Postkasten anfüllen. DANKE! |
05-02-2016, 13:37
Die Frage war nur - geht das Ding beim wieder Anstecken hoch? Denn es ist nach dem Batterietausch ja nicht mehr im Errichtermodus.
14-02-2016, 12:37
Ja du hast nur ca. 5 sec. Zeit ab dem Moment wo du das Flachband wieder ansteckt´st das die Anlage zu gemacht ist, sonst schreit sie. Der Errichtermodus kann erst danach wieder aktiviert werden. Tipp von mir: Schau auf welchem Stromkreis die Anlage hängt, schalte den Sicherungsautomaten aus, steckt danach das Flachband an schraub sie zu, schalte den Sicherungsautomaten wieder ein und du hast kein schreien der Anlage. Gruß KFZ1 |
14-02-2016, 14:08
nun mal ganz langsam...
Aktionismus schützt vor Unwissenheit nicht. Was ist denn die Ursache, dass die Anlage nicht mehr anruft? Ist die Ursache ein mehrmaliger Anrufversuch bei Alarm der nicht bestätigt wurde, so zeit die Anlage ein Warndreieck mit Störung an und ruft nicht mehr an nach ich glaub 12 Versuchen. Das ist normal und richtig und damit Verhaltensbedingt, da man nicht mit "9" bestätigt hat, falls man dies in den Einstellungen selbst gefordert hat. Da fatale ist, dass der Wachdenst auch nicht mehr angerufen wird. Jetzt gibt es den Weg den viele aus Unkenntnis beschreiten... Akkus raus und Anlage aus; alles zurück und Datum und Uhrzeit einstellen. Die zweite Möglichkeit ist PSTN und AWAG ab zu stellen, den Fehler zu resetten und beides wieder einzustellen. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
24-02-2016, 15:29
Hallo megagramm,
die Anlage ruft bei Alarm an, kein Warndreieck, soweit keine Probleme. Allerdings geht sie bei Anrufen von mir zur Fernsteuerung nicht ran, sondern klingelt durch. Das ist nicht zum ersten mal, die Techniker von Abus hatten damals auch nur den Tipp mit raus und stromlos machen. (14-02-2016 12:37)KFZ1 schrieb: Hallo, Dann probiere ich es mal so. Ich hatte das kürzlich beim Wechseln der Akkus bei Zentrale und drahtgebundenem Signalgeber auch schon. Da hat es geklappt, allerdings wusste ich nicht mehr, ob nun stromlos oder nicht. Für ein Herz ist das Leben einfach: Es schlägt, so lange es kann, dann hört es auf. |
24-02-2016, 19:53
hast Du denn den Eingangsruf zugelassen?
27-02-2016, 15:24
Ja, ist zugelassen. Einstellungen wurden seit dem letzten mal auch nicht verändert. Ich habe bisher noch nicht rausbekommen, an was es liegt. Ist jetzt glaub ich das dritte mal.
Auch wenns nur einmal im Jahr ist, es nervt. |
