? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ?
22-02-2016, 17:06
ich möchte einen Telenot-Bewegungsmelder DIS-B20 bei einer Telenot EMZ 7116 auflegen.
Lt. Beschreibung des Bewegungsmelders hat dieser 12 Klemmen:
1: leer
2: Relais (Potentialfreier Relaiskontakt - Öffner)
3: Relais dito
4: Löschen (Offen oder High: Normalzustand; Low: Löschen)
5: Unscharf (Offen oder High: Scharf; Low: Unscharf)
6: Gehtest (Offen oder High: Gehtest aus; Low: Gehtest ein)
7: Störung (Low bei Störung; Open-Collector mit 47 kOhm Pull up)
8: Speisung (+12V)
9: GND (0V)
10: leer
11: Sabotage (Potentialfreier Sabotagekontakt . Öffner)
12: Sabotage dito
Leider weiss ich nicht, wo ich (wenn überhaupt) die entsprechenden Klemmen bei der EMZ 7116 auflegen soll. Mir geht es darum, alle Möglichkeiten voll auszuschöpfen, damit ich z. B. für die Gehtest-Funktion nicht wieder den Melder öffnen und eine Brücke setzen muss.
Ich fang mal an, vielleicht kann mir einer weiter helfen bzw. meine Vorschläge korrigieren!
2 + 3 gehen auf eine Meldergruppe (als Einbruch programmiert)
11 + 12 gehen auf eine Meldergruppe (als Sabotage programmiert)
8 + 9 gehen auf die Melder-Versorungsspannung
Wie wird der Gehtest aufgelegt? In der EMZ ist "GT mit Überstrich" und "GT" möglich, der Bewegungsmelder hat aber nur eine Klemme: (6).
Wo werden die anderen / bzw. müssen die anderen genannten Anschlüsse des DIS-B20 bei der EMZ 7116 aufgelegt?
Schon jetzt herzlichen Dank für jegliche Hilfe!
22-02-2016, 20:10
RE: ? DIS-B20 bei Telenot EMZ 7116 auflegen ?
Ist es nur ein Melder:
zwischen 1 und 2 einen 10k Widerstand, Meldegruppe für Einbruch an 1 und 3.
Zwischen 10 und 11 einen 10k Widerstand, Meldegruppe für Sabotage an 10 und 12.
Gehtest mit GT/Überstrich verbinden.
Unscharf mit einem GND-schaltenden Transistorausgang verbinden und in der Parametrierung diesen auf Unscharf Bereich x legen (x steht für den Bereich, in dem der Melder ist, bei Anlagen mit einem Bereich wäre dieses 1).
Löschen auf einen GND-schaltenden Transistorausgang verbinden und diesen auf MG löschen in Bereich x (x wieder der Bereich) parametrieren.
Störung gibt es bei dir nicht, weil du einen DIS-B20 angibst, Störung gibts nur beim DIS-C20.
Spannungsversorgung (Klemme 8 und 9) sollte klar sein.
Wenn du mehr als einen Melder auf der Linie hast, entfallen die Widerstände und die Meldegruppen liegen auf den Klemmen 2/3 und 11/12.
22-02-2016, 21:34
Hallo 5624,
herzlichen Dank für die Rückmeldung.
Da meine Anlage 16 Meldergruppen zur Verfügung hat, wollte ich die Bewegungsmelder (4 Stück) jeweils einer eigenen Gruppe zuordnen. Somit muss jeder Melder mit einem Widerstand 10 kOhm angeschlossen werden. Hierfür die freien Klemmen zu verwenden, eine gute Idee. Ich hätte es umständlicher gemacht ;-(
Bzgl. der Transistor-Ausgänge (müsste meine Anlage 8 haben) muss ich mich mal einlesen. Da reichen meine Elektronik-Kenntnisse noch nicht aus.
Lt. Beschreibung gibt es bei DIS-B20 eine Klemme "7", die mit dem Namen "Störung" beschrieben ist, daher wundert mich die Mitteilung, dass nur das DIS-C20 Modell diese Funktion unterstützt.
Wenn ich richtig gerechnet habe, müssten dann mindestens 9 Adern zum Melder.
22-02-2016, 21:46
Nein, bei den Transistorausgängen kannst du einfach alle Melder zusammenschalten.
Die Anleitung ist sowohl für die B als auch die C-Melder.
7 Störung nur bei DIS-C 20/60 verwenden
Jeweils eine Klemme der Meldegruppen ist GND. Diese und GND von der Stromversorgung können zusammengefasst werden.
Normal nimmt man aber ein 6x2x0,6 Kabel, damit sind sogar noch ein paar Adern am Ende übrig.
22-02-2016, 22:16
Okay, 5624!
Vielleicht kannst Du mir noch Nachhilfe bezüglich den "Transistor-Ausgängen" geben. Habe zwar schon gegoogelt, aber viel weiter bin ich mit meinem Wissen noch nicht.
Deine Aussage: "Nein, bei den Transistorausgängen kannst du einfach alle Melder zusammenschalten." bedeutet das, dass ich von allen 4 Meldern die Ader an Klemme (4) = (Löschen) auf ein und den selben Transistor-Ausgang legen kann und analog von allen 4 Meldern die Ader (5) = (Unscharf) auf den zweiten Transistorausgang legen kann?
Dann hätte ich von den 8 Transistor-Ausgängen bei den 4 Meldern nur 2 verbraucht?
Wenn dies zutreffend ist, wie ist dann die Programmierung, da die Bewegungsmelder in unterschiedlichen Bereichen (unterschiedliche Scharfschalt/Sicherungsbereiche, nämlich Haus und Garage) sind?
Oder habe ich Dich falsch verstanden?
  EMZ 7308B mit Vernebler koppeln andree64 11 572 04-03-2024 12:28
Letzter Beitrag: andree64
  Easy 200 H Zentrale nach Firmwareupdate falsche EMZ als Typ telenot2023 9 1.100 03-10-2023 12:05
Letzter Beitrag: telenot2023
  EMZ 5106 und comlinex 1516 GSM Dekoschm 9 3.662 06-07-2022 09:58
  EMZ 7316-2B - neue Haustür HannoP 17 7.208 22-02-2022 22:38
Letzter Beitrag: HannoP
  Codeeingabegerät für Telenot EMZ 5106 Oha-48 10 3.857 22-12-2021 14:57
  Knaufmodul UZ bei Telenot abgekündigt Frank Sauer 6 2.896 18-10-2021 10:52
  Telenot EMZ 5106 Voxlump 44 16.377 21-08-2020 22:16
Letzter Beitrag: Voxlump
  Telenot BWM F215, MP Infrarot bei unscharf schnallex 15 10.081 08-06-2020 09:11
Letzter Beitrag: schnallex
  Signalton (Türgong) beim Öffnen von Magnetkontakt bei unscharfer EMZ Sneerius 8 5.722 09-03-2020 14:55
  Telenot EMZ complex 200H: Wechsel Router Aachener 2 4.939 04-01-2019 19:30
