Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
08-03-2016, 14:17
Hallo Gemeinde,
meine Complex 400H soll bei gewissen vorkomnissen eine Mobilfunknummer anrufen.
Dafür wechselt der Erbauer nun das verbaute ISDN Wählgerät gegen ein anderes aus. (da ich kein ISDN habe)
Jetz ist meine Frage zu meinem IP-basierten Telekom-Anschluss.
Muss die Komplex dann an die TAE Telekomdose angeschlossen werden, oder an meine Fritzbox?
08-03-2016, 14:21
RE: Complex 400H an IP-basierten Telekom-Anschluss
An die Fritzbox, auf der TAE ist beim IP-Anschluss kein Telefonie mehr vorhanden, die wird erst durch die Fritzbox erzeugt.
Aber das ISDN-Wählgerät müsste eigentlich bleiben können, da die größeren Modelle der Fritzbox auch einen internen ISDN-Anschluss haben.
Geht aber nur, wenn du wirklich nur eine Sprachalarmierung machst und das Wählgerät AWAG-fähig ist (comline 3116/3216 nur mit Zusatzmodul, comXline 3516 werksseitig).
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 768 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.231 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.104 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.560 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.783 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.304 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.972 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.019 27-10-2022 10:35
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.797 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
  Unterschiede Complex 400 und 400h Feuermelder 2 2.253 08-05-2022 20:36
Letzter Beitrag: Feuermelder
