Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa
25-04-2016, 20:10
Liebes Forum,
die Intelligenz sitzt wie immer vorm Rechner / vor der Alarmanlage.
Wie geht Ihr vor wenn an einem Funkmelder die Batterie getauscht werden muss?
Bei meinen letzten beiden Versuchen ist immer der Sabotagealarm gekommen. (Beides mal mit "Zonen Test" versucht). Seh wohl gerade den Wald vor lauter Bäumen nicht und stell mich zu doof an.
Vielen Dank für die Hilfe!
26-04-2016, 06:49
RE: Wartung/Batteriewechsel ohne Sabotagealarm an Integra oder Versa
Servicemodus starten, dann Wartungsarbeiten durchführen, dann Servicemodus beenden
26-04-2016, 15:51
Tja - so leicht kanns gehen. Hat natürlich funktioniert.
Danke!
28-01-2023, 13:41
Liebes Forum,
habe leider vergessen den Servicemodus vor dem Batterietausch zu aktivieren.
Nach dem Batterietausch am Funkmelder steht nun leider ein Sabotagealarm an.
In welchem Menü kann ich diesen Sabotagealarm an der Integra quittieren?
Errichtercode steht zur Verfügung!
Vielen Dank im Voraus für die Hilfe!
29-01-2023, 14:32
Im Servicemenü quittierten.
Schöne Grüße,
Frank
Satel Integra 128 Plus // ABAX 2 // KNX-Gateway // ETHM-1 Plus
Privatanwender / Endkunde
01-02-2023, 11:18
Hallo Frank,
danke für deine Antort!
Jetzt noch eine Frage zum Verständnis:
Mit meinem Errichter Code gebe ich den Servicezugriff frei
Im Menü SM-Konfigurat. gibt es dann noch das Servicekennwort
Leider scheint mein Servicekennwort nicht gleich dem Errichter Code zu sein
Default 12345 funktioniert natürlich nicht
Gehe ich richtig in der Annahme, dass ich zusätzlich zum Errichter Code noch dieses Servicekennwort benötige?
Vielen Dank!
05-02-2023, 19:13
In das Service-Menü kommst du mit dem Servicecode, default="12345".
Wenn der nicht funktioniert hat ihn wohl jemand geändert.
Je nach Einstellung kann ein falscher Versuch Zuviel einen Alarm auslösen!
Der Administrator der Partition 1 hat das Default-Kennwort "1111". Wenn das noch nicht geändert wurde oder deine Anlage partitioniert ist, wird es schwierig.
Schöne Grüße,
Frank
  Sporadischer Sabotagealarm Satel Perfecta DanielPerfecta 4 1.601 10-07-2022 09:43
Letzter Beitrag: DanielPerfecta
  Bin ich dumm? Oder: Integra "Alarm Tag"-Ausgangstyp AaronK 0 1.172 19-04-2022 18:03
  Integra 128+ oder 256+ für EFH Domain-Markus 6 2.707 09-02-2021 21:18
Letzter Beitrag: Domain-Markus
  Aktivieren Satel Integra ohne PIN Bjoern1609 8 5.952 14-12-2020 06:57
Letzter Beitrag: SwissWarDriver
  INTEGRA: Neustart / auf Werkseinstellung zurücksetzen ohne Bedienteil marmic 7 3.815 09-11-2020 21:36
Letzter Beitrag: marmic
  Häufiger Batteriewechsel GIZMO 2 2.885 08-04-2020 09:45
Letzter Beitrag: Animal
Shy SATEL Versa 5 - Fernsprechnetz keine Spannung AndreasM 8 5.187 26-01-2020 19:02
Letzter Beitrag: AndreasM
  Satel Versa 5 - Störungen können nicht gelöscht werden AndreasM 2 2.503 25-01-2020 21:49
  Restart ETH-Modul bei VERSA IP banane 2 2.689 10-01-2020 08:59
Letzter Beitrag: banane
Sad Kann Sabotage Alarm nicht löschen nach Batteriewechsel Brandmelder AlarmChris 2 3.623 06-12-2019 20:23
