Zwei Magnetkontakte an FU8320W/B
27-04-2016, 21:26
Liebe Forengemeinde
Ich benötige mal die Hilfe eines Experten hier. Seit einigen Jahren habe ich eine ABUS Secvest Alarmanlage, welche bis jetzt immer sehr gut funktionierte. Nun habe ich mir in den Kopf gesetzt, diese noch etwas zu erweitern. D.h. nebst den Bewegungsmeldern, möchte ich nun sämtliche Fenster im Erdgeschoss mit zusätzlichen Öffnungsmeldern sichern. Damit ich nicht für jedes einzelne Fenster einen eigenen Öffnungsmelder verbauen muss, möchte ich den Öffnungsmelder als Funksender verwenden und jeweils 2 Fenster mit einem Magnetkontakt-Kabel verbinden. Und genau da stosse ich nun an meine Grenzen. In der Anleitung meines Öffnungsmelders (siehe: http://www.abus.com/var/ImagesPIM/d11000...01-04.pdf) sollte zwar unter Punkt 14 beschrieben sein, wie man in diesem Fall vorzugehen hat, doch ich kapiers leider auch nach zweitägigem Studium noch immer nicht. Schliesse ich z.B. ein Magnetkontakt an Klemme 2 und 3 an, funktioniert alles wie gewünscht. Füge ich jedoch einen zweiten Magnetkontakt hinzu (z.B: an 4 und 5), wird diese Öffnung als Sabotage erkannt. In diesem Forenbeitrag (http://www.alarmforum.de/Thread-Magnetko...chliessen) wird dem Fragenden geraten, die Klemmen 1 + 2 sowie 2 + 3 zu verwenden. Das habe ich ebenfalls versucht, jedoch wird dann überhaupt kein Alarm mehr ausgelöst. Muss ich vielleicht die Jumpereinstellungen ändern? Diese werden in der Anleitung ja nicht beschrieben. Ich würde mich sehr freuen, wenn mir jemand den entscheidenden Tipp geben könnte. Herzlichen Dank im Voraus. LG |
27-04-2016, 21:41
RE: Zwei Magnetkontakte an FU8320W/B
Wie wäre es, die beiden Magnetkontakte in Reihe an die besagten Kontakte 2 und 3 zu legen?
Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
27-04-2016, 21:52
Hallo Jörg
Besten Dank für Deine Antwort. Wie genau müsste das dann aussehen? Ich habe ja von jedem Magnetkontakt zwei Kabel (ein Kupferfarbenes und ein silbriges). Beide silbernen Drähte an Klemme 2 und beide kupferfarbenen Drähte an Klemme 3 habe ich schon ausprobiert. Das klappt leider nicht. Oder meinst Du was anderes? |
27-04-2016, 21:56
Bitte poste mal den Typ Deiner Magnetkontakte, ich werde aus Deiner Beschreibung nicht schlau.
27-04-2016, 22:01
Klar, dass wäre dieser hier: http://www.abus.com/ch_de/Sicherheit-Zuh...lder-weiss
27-04-2016, 22:08
Das was Du in #3 beschreibst, ist eine Parallelschaltung. Eine Reihenschaltung geht z.B. so:
- kupferfarbige Ader von Kontakt 1 an Klemme 2 - kupferfarbige Ader von Kontakt 2 an Klemme 3 - die beiden silbernen Adern (fachgerecht und isoliert) miteinander verbinden Gruß Jörg ________________________________________________________ Technische Anfragen sind im Forum besser aufgehoben als in meinem Postfach, bitte keine entsprechenden PNs - danke. |
27-04-2016, 22:12
Toll :-) Herzlichen Dank! Das werde ich morgen gleich mal versuchen.
Nur noch schnell eine andere Frage. Vieviele Magnetkontakte würdest Du max. so zusammenschalten? Ich nehme an mehr als 2 würden Probleme verursachen. Oder? |
27-04-2016, 22:18
Wieviele Kontakte hast Du denn? Du kannst davon ausgehen, dass Du deutlich mehr als zwei Kontakte zusammenschalten kannst. Nur wird es dann u.U ziemlich unübersichtlich, denn gemeldet bekommst Du immer die selbe Zone. Die Anlage weiss dann nicht, welches der vielen zusammengeschalteten Fenster offen steht. Daher macht eine kleinteilige Zuordnung aus organisatorischen Gründen schon Sinn.
01-05-2016, 15:01
Hallo Jörg
Mein Ziel wäre, eine Fensterfront bestehend aus 3 Fenstern zu sichern. Da mir eine Alarmierung pro Raum genügt, muss ich nicht genau wissen, welches Fenster nun einen Alarm ausgelöst hat. Nun stehe ich aber mit meinen 3 Kontakten vor einem Problem. Du hast mir sehr gut beschrieben, wie ich zwei Kontakte in Reihe schalte. Wie steht es jedoch bei 3 Kontakten? - kupferfarbige Ader von Kontakt 1 an Klemme 2 - kupferfarbige Ader von Kontakt 2 an Klemme 3 - die beiden silbernen Adern (fachgerecht und isoliert) miteinander verbinden Bei Dreien würde ich alle silbernen Adern verbinden. Doch was geschieht dann mit der kupferfarbigen Ader? Denn wenn ich diese mit Kontakt 1 oder 2 zusammenschalte, funktioniert das Ganze nicht mehr. LG |
01-05-2016, 23:08
ist doch nicht schwer,
Kupferfarbene von MK1 an Kontakt 1, silberfarbene MK1 an kupferfarbene von MK2, silberfarbene von MK2 an kupferfarbene von MK3 und silberfarbene von MK3 an Kontakt 2. Du bildest also eine gesamte in Reihe geschaltete Schleife. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
02-05-2016, 07:49
Sorry, das soll jetzt wirklich nicht hochnäsig rüberkommen, aber für Inbetriebnahmen und Fehlersuche wäre es von Vorteil, sich mit grundlegenden elektrischen Schaltungen, wie Reihen- und Parallelschaltung einmal kurz zu beschäftigen. Es ist wirklich ganz simpel...
02-05-2016, 16:55
@Ttw,
danke für das Statement, für den TE. Du hast ausgesprochen was ich gedacht habe. LG megagramm AK Engineering Sicherheitstechnik Energietechnik Haustechnik Thermografie für Hamburg und Umgebung Errichter für die Systeme von Jablotron, Telenot und ABUS |
Zwei Terxon SX Alarmzentralen verbinden | d4rkdr4g0n1 | 4 | 4.397 |
04-11-2017 10:22 Letzter Beitrag: Sektionschef |
Alarmkontakte Funk Magnetkontakte ohne Bohren | frank.anw | 18 | 14.686 |
15-12-2015 11:07 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
Alarmanlage mit zwei Eingagstüren verkabeln | Nobbi75 | 0 | 2.862 |
26-08-2012 19:01 Letzter Beitrag: Nobbi75 |
