Ausgangsverzögerung
23-05-2016, 17:02
Ausgangsverzögerung
ich will mich kurz vorstellen: Mein Name ist Daniel und ich bin noch 29 Jahre jung. So nun aber gleich mal zu meiner Frage: Ich bin im Besitz einer Terxon MX mit 4 Bedienteilen und zwei Drahterweiterungen. Angeschlossen habe ich Rauchmelder, Magnetkontakte und Glasbruchsensoren. (Getrennt in Einbruch und Feuer) Scharfschaltung geschieht über ein Codetastenfeld welches als Blockschloss betrieben wird. Dieses Tastenfeld kann auch mittels einer LED anzeigen ob scharf oder unscharf geschaltet ist. Mich nervt diese Ausgangsverzögerung (10 Sekunden warten bis scharfgeschaltet ist) Nun habe ich schon probiert, einfach alles auf Bereich B C und D zu legen, weill dort ja eine sofortige Scharfschaltung ohne Ausgangsverzögerung möglich ist. Allerdings habe ich nun nicht mehr die LED die mir scharf anzeigt. (Die LED ist an einem zusätzlichen Ausgang angeschlossen) Hat irgendjemand eine Idee wie ich trotzdem die LED dazu bekomme mir scharf (rot) oder unscharf (grün) anzuzeigen bzw. diese Ausgangsverzögerung rauszuschmeißen? Mal abgesehsn davon, dass die Einstellungen der zusätzlichen Ausgänge entweder nicht gut oder gar nicht beschrieben sind oder ich zu blöd bin, diese in der Anleitung zu finden Grüße Daniel Honeywell MB100 |
23-05-2016, 20:54
RE: Ausgangsverzögerung
Nabend. Wollte nun mal mitteilen, wie ich das "Problem" gelöst habe.
Wie ich ja durch viel recherche in diesem Forum mitbekommen habe, kann man bei Gesamtscharf (Bereich A) die Ausgangsverzögerung (dieses grässliche 10 Sekunden-Piepen) nicht umgehen. Ursprünglich hatte mich das genervt, weil ich dieses Piepen draußen nicht hören konnte und ich immer warten musste bis die LED anzeigt ob scharfgeschaltet wurde. Jetzt hab ich es so geändert, dass auch das Piepen draußen an meiner Codetastatur hörbar ist. Honeywell MB100 |
23-05-2016, 22:25
Tach Daniel,
bevor ich in die Tasten haue - ist die MX partitioniert ? Gruß. Manfred |
25-05-2016, 19:46
Mit der Software kenne ich mich zu wenig aus aber du solltest deinen zusätzlichen Ausgang mit Code 171 umprogrammieren, sodaß er auch bei B,C und D aktiv wird und die LED einschaltet. Gleiches mit Code 173 für die LED zur Deaktivierung. mfg Sektionschef |
Garagentor: Letzte Tür vs. Ausgangsverzögerung | Wechstabenverbuchsler | 3 | 4.183 |
31-12-2014 16:00 Letzter Beitrag: Wechstabenverbuchsler |
Terxon MX: Ausgangsverzögerung deaktivieren? | Hobbes | 3 | 4.560 |
28-12-2012 10:34 Letzter Beitrag: Manfredo |
Abus Terxon MX Scharfschalten ohne Ausgangsverzögerung und Quittungston | Haegar36 | 0 | 4.086 |
16-11-2012 21:38 Letzter Beitrag: Haegar36 |
Abus Tarxon MX Scharfschalten ohne Ausgangsverzögerung | thegrinch | 1 | 4.312 |
05-08-2012 11:03 Letzter Beitrag: Alarmservice-Hamburg |
