DS 6700
06-06-2016, 21:13
DS 6700
Hallo,habe da mal ne Frage,habe ein DS 6700 an einer MB100,mit der App von Honeywell auf meinem Handy. Das Problem ist wenn ich mit dem Handy im Wlan bin geht die App ohne Probleme,über Mobiele Daten bzw 4G bei Telekom nicht.
06-06-2016, 23:44
RE: DS 6700
Hallo Matzen,
wie greifst Du den "von Außen" auf die Anlage zu, per DYNDNS oder fester öffentlicher IP-Adresse ?
Funktioniert der Zugriff "von Außen" per Webbrowser ?
Hat das DS eine feste IP in deinem LAN ?
Hast Du ein Port Forwarding im Router erstellt ?
Loenne
11-06-2016, 21:31
RE: DS 6700
Danke für deine Antwort,habe ein Fehler mit der IP-Einstellung auf dem Handy gemacht,geht jetzt ohne Probleme.
Eine Frage habe ich doch noch:ist das normal wenn ich den DS von der Spannung nehme die Programmierung weg ist ???
12-06-2016, 03:01
RE: DS 6700
Nein das ist nicht normal. Vermutlich ist die Pufferbatterie zu alt so dass das DS die Programmierung verliert.
