WLAN IP CAM geht über Router aber nicht über repeater
19-06-2016, 15:18
ich habe ein weiteres Problem beim Setup der WLAN IP Cameras.
1x Wansview NC541w und baugleiche Mediasana Smart BAby Monitor
Wenn ich das Setup auf das WLAN des zentralen Routers direkt mache (Telekom W724V) funktioniert das einwandfrei.
Setze ich die Kamera nun um, um in Nähe des Repeaters WD Plus Kanal 11 (über den sich problemlos Iphone, IPAD, Android Pas usw einbuchen lassen) wird die IP Cam noch von dem (findemeine IPCAM) Tool erkannt und URL angezeigt. Wen ich dann auf Browse drücke um auf die IP zu kommen (wie vorher auch wo's geklappt hat) dann gibt's ein Timeout und kein Verbindung kommt zustande.
Es ist im übrigen unabhängig ob ich dem Repeater gleichen Namen und gleichen PreShredKEy gebe wie dem Telekom Router oder nicht, habe ich alles probiert. Funktioniert nicht.
Es funktioniert auch nicht der Kamera z.B. den Repeater mit egenen NAmen und eigenen Pre-Shared Key zuzuweisen (kann man vorher per SCAN erkennen lassen). Auch nach Auswahl und dann reset passiert dasgleiche, das Tool erkennt die Kamera aber auf die URL komme ich nicht.
Die Kameras operieren nur im direkten WLAN des eigentlichen Telekom Routers.
19-06-2016, 15:33
RE: WLAN IP CAM geht über Router aber nicht über repeater
An diesem Syndrom habe ich auch verzweifelt.
Ich dachte schon, dass ich zu blöd bin, Forensuche ergab auch ähnliches. Mal soll es gehen mal nicht.
Ich habe es nicht hinbekommen, einen W724 mit TPLInk Repeatern zum laufen zu bekommen.
Habe dann ne Fritz 7360 genommen und es lief innerhalb von 5 Minuten bis zum heutigen Tag, zumindest habe ich nichts gegenteiliges mehr gehört.
Anscheinend arbeiten die W724 mit entsprechender FW nicht mit allen Repeatern zusammen. Mir war es lästig, jedesmal 80 km zu fahren und nach 5h denselben Fehler wieder zu diskutieren.
Fritzbox rein und gut ist, ich hasse das Speedport Gelump.
Allein mein Speedport Hybrid hat mich zur Verzweiflung im WLAN gebracht. Ich habe ne Fritz nachgeschaltet und löse darüber sowohl DECT als auch WLAN. Der Hybrid lässt keine DECT Repeater zu. Ich habe ihn für die hybride Konnektivität, da das mehrere GSM und GPRS Modems ersetzt und ich wollte wissen, ob das dyndns auch via LTE funzt. (Es klappt alles)
Seitdem keine Probleme mehr.
Zurück zu deinem Problem: ich würde mir ne Fritz holen und du hast auch noch andere Probleme von der Backe wie dyndns oder einen eigenen VPN, das das Fritzzeugs kostenlos implementiert hat.
Bei dir scheint aber auch ein Problem mit den Zuweisungen der IPs zu Haken.
Dein Speedport: xxx.xxx.2.x. Deine Kam: xxx.xxx.10.x. Da passt was im DHCP nicht
19-06-2016, 21:08
Er schreibt doch, dass andere Geräte mit dem Repeater funktionieren. Es liegt also kein Problem zwischen Speedport und Repeater vor. Bin auch kein Fan der Speedports, aber das dürfte eigtl. hier keine Rolle spielen
Falls die Cam wirklich die xxx.xxx.10.x hat, dann würde ich am Router und am PC mal die Subnetzmaske auf 255.255.0.0 setzen. Dann muss die Cam auch ansprechbar sein. Also mal nen Ping auf die Cam geben.
Im übrigen brauchst du die IP-Adressen nicht verstecken, da diese nur lokal sind
Und bitte im Repeater prüfen ob dieser einen eigenen DHCP-Server hat, wenn ja bitte deaktivieren. Das sollte alles vom Router ausgehen. Genauso Firewalls o.ä. mal testweise ausschalten! Laut der Anleitung die ich im Internet fand hat der Repeater nämlich all diese Dinge. Vermutlich bekommt die Cam daher auch die "falsche" IP-Adresse, da die xxx.xxx.10.x die Standard-Adressen vom DHCP-Server des Repeater sind.
Nutzt due ihn eigtl. auch als Repeater oder als AccessPoint?
Shy Externer Lautsprecher für HikVision-Cam mit Audioausgang gesucht rug8192 2 98 18-03-2024 16:28
Letzter Beitrag: rug8192
  Mit Standard Dahua Cam LPR Eigenschaften umgesetzt ssb-security 7 466 23-02-2024 07:34
  Cam Empfehlung externer Bewegungsmelder Kaffeetrinker 36 1.272 17-02-2024 08:34
  Update Kamerasystem - Weg von Instar aber wohin?!? bluebyte 3 467 23-10-2023 22:13
  HiK Vision Cam mit IR Zusatzscheinwerfer klappt nicht der golix 12 1.416 31-08-2023 19:05
Letzter Beitrag: der golix
  Hikvision Cam - Probs mit der Hik-Connect App bei Lokal WayneW86 2 816 02-07-2023 08:22
  Aufnahmen in HIK-Connect nur wenige sek. - Am Rekorder aber da? bvx1991 19 2.602 24-06-2023 07:47
Letzter Beitrag: jp1991
At Kamera wird vom nvr erkannt zeigt aber kein bild Buggy69 3 1.052 13-05-2023 20:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  Wie kann ich auf die sd Karte in einer cam zugreifen leinadkc 3 1.051 10-04-2023 12:39
  Mini Cam für Fahndungsbilder Feinkostgewölbe 11 1.801 05-03-2023 21:48
Letzter Beitrag: Feinkostgewölbe
