Bedienteil 8001 F - Melder aktiv
29-03-2013, 17:59
Hallo an alle,
erst einmal danke für die Unterstützung die ich bis jetzt bekommen habe. Zur Zeit läuft die Anlage ganz gut. Ein "Problem" haben wir noch und zwar wird dauerhaft auf dem Display "Melder aktiv" angezeigt. Über "?" sehe ich, dass die Funkfernbedienung diese Meldung verursacht. Die komplette Anlage habe ich einer Testphase zurückgesetzt, trotzdem bleibt diese Meldung. Die anderen Melder machen mir keine Probleme. In der Software wird mir unter Ereignissen hier auch nichts reklamiert. Die Alarmierung ist ebenfalls nicht betroffen, da der Alarm von dieser Meldung wohl nicht getriggert wird. Das Bedienteil ist zur Zeit über das Stromnetz angeschlossen, die dauerhafte Anzeige funktioniert auch soweit gut. Weiß jemand warum mir diese Meldung dauerhaft angezeigt wird? Das Funksignal ist 100% beim Bedienteil da es sehr nahe an der Zentrale ist. Grüße Christian |
29-03-2013, 22:26
RE: Bedienteil 8001 F - Melder aktiv
Hallo Christian,
meinst du mit Funkfernbedienung, einen Handsender? Ich vermute du meinst das Funkbedienteil. Dann ist die Brücke über dem interen Anschluss im Bedienteil nicht mehr drin oder hat keinen Kontakt. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Fehler Bedienteil 8001 F, Reaktion | Rm23 | 9 | 4.526 |
06-01-2018 15:21 Letzter Beitrag: smith007 |
Bedienteil 8001F Anzeige Melder bei Eingangsverzögerung | harry1 | 12 | 7.550 |
18-10-2015 11:50 Letzter Beitrag: neufre |
Bedienteil 8001 F | kasrei | 0 | 2.065 |
02-05-2015 22:19 Letzter Beitrag: kasrei |
Funk-Bedienteil Anzeige "Melder aktiv" verhindern | Gurke | 2 | 4.170 |
08-09-2013 22:33 Letzter Beitrag: timbaum |
Melder Aktiv mit Quittierung | Mr.Formula | 13 | 12.955 |
04-07-2013 07:53 Letzter Beitrag: Toxx |
JA-81F: Melder Aktiv | Simon_CH | 5 | 6.063 |
24-04-2013 08:57 Letzter Beitrag: timbaum |
12 V Anschluss beim Bedienteil 8001 F /RGB | svench | 19 | 18.782 |
27-03-2013 18:36 Letzter Beitrag: gridlock2k |
Ersatzgehäuse für 81F/8001 F | maowi | 2 | 2.682 |
04-02-2013 18:48 Letzter Beitrag: maowi |
Display Funkbedienteil 8001 F | isnogud | 4 | 5.255 |
07-03-2012 21:47 Letzter Beitrag: timbaum |
