JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten
13-04-2022, 09:11
Hallo zusammen JA-82Y.
Mit SMS Scharf , Unscharf schalten. Problem: Ich sende eine SMS an die JA-82Y XXXX scharf < SMS wird gesendet dann schaltet aber das Handy per Telefon auf. Ich muss nochmal den Code eingeben Dann kommt die Damenstimme mit der Auswahl 1 scharf, oder 2 unscharf. Ich drücke dann 1 oder 2 dann kommt Fehler. Ich meien ich konnte früher über die SMS auch den Status abrufen. Mit XXXX Status. Danke im voraus für eure Hilfe |
13-04-2022, 10:27
RE: JA-82Y. Mit SMS Scharf , Unscharf schalten
Was genau bedeutet "dann schaltet aber das Handy per Telefon auf"?
Wenn ich eine SMS zB mit Hauptcode und dem Text "status" an die Zentrale schicke, bekomme ich nach 5 Sekunden brav wie gewohnt die Stausmitteilung. Oder ich kann eben mit SMS "xxxx scharf" oder "xxxx unscharf" schalten. Eine Sprechverbindung kommt generell nur zustande, wenn ich die Zentrale selbst aktiv anrufe oder halt wenn mich die EMA im Alarmfall anruft. Kann es sein, dass dein Smartphone keine klassischen SMS mehr versendet, sondern es stattdessen die Zentrale anruft und den Text vorlesen will? Probiere doch mal aus, was passiert, wenn du auf dem gleichen Weg eine SMS von deinem Smartphone an ein anderes Smartphone schickst - idealerweise das Phone eines anderen Herstellers, um proprietäre Nachrichtensysteme wie die von Apple ausschließen zu können. |
13-04-2022, 16:27
Danke für den Tipp. Test ich mal
Hallo zusammen. Nach dem Test mit der SMS auf ein anderes Handy funkioniert alles wie gewünscht. Ich kapier es nicht. Gruß und nette Ostern Hallo zusammen Hallo Mick, es geht weiter. zu früh gefreut Heute konnte ich den Status abrufen mit XXXX status. Mehrfach getestet alles gut. Dann XXXX scharf … keine Reaktion Dann XXXX unscharf ….. keine Reaktion Dann XXXX status--- keine Reaktion Dann aufschalten auf de Anruf passiert jetzt nicht mehr. Rufe ich mit dem Handy direkt an so wird sofort scharfgeschalten. Rufe ich mit dem Festnetz direkt an, so kommt eine Vodaphone Ansage. Da gehr wieder was. Gruß schwob |
13-04-2022, 17:26
Was für ein schöner Deutsch Ironie aus ;-)
18-04-2022, 18:18
Hallo zusammen. Es geht weiter. Ich habe die Anlage scharf geschalten. Dann einen Alarm ausgelöst. Der Alarm wird aber nicht über das JA-82Y auf die Telefone geschalten. Alarmmeldung auf meine eingetragenen Nummern.
Wähle ich über das Handy das JA-82Y dann wird durch diesen Anruf scharf geschalten. Bei einen weiteren Anruf kommt ein ganz normale Sprachbox. Aber nicht diese präknante weibliche Stimme. Ich vermute jetzt. Es liegt an der Sim-Karte. Was sagt hier die werte Gemeinschaft. Welche bietet sich hier am besten an. Bisher Vodafone Simkarte Wo gebe ich dann für die Sim Karte die Pin am Wählgerät ein. Gruß Schwob |
20-04-2022, 16:33
GSM Wählgerät 8200Y
Sim eingelegt Netz Batterie Aus Rote LED brennt geht dann aus. Die grüne LED blinkt. Deckel zu. Anruf auf die Alarmanlage. Nun geht die Alarmanlage in den Status scharf. Lokal auf Unscharf gestellt. Deckel auf Die Rote LED ist wieder an SMS XXXX Status keine Rückmeldung. SMS XXXX scharf keine Rückmeldung. 5 Minuten später. Grüne LED blinkt (was sagt die aus ?) SMS XXXX scharf keine Rückmeldung. Anruf auf die Alarmanlage. > Mailbox kommt Netz Aus Batterie Aus und wieder Ein. Rote LED brennt geht dann aus. Die grüne LED blinkt. SMS XXXX Status keine Rückmeldung. Sabotageschalter gebrückt. Rote LED aus. Anruf : LED blinkt RotWillkommen geben sie ihren Zugangscode ein. Mehr nicht. Weiterer Anruf keine Reaktion. Nun wer kann sich da einen Reim draus machen (13-04-2022 17:26)wibbelwirt schrieb: Was für ein schöner Deutsch Ironie aus ;-)Wo ist hier das Problem. Sind wir in der Schule |
21-04-2022, 11:11
Versuch mal die Anlage in der richtigen Reihenfolge Außerbetrieb zu nehmen und wieder in Betrieb zu nehmen:
1. Errichtermodus 2. Anlage öffnen, Batterie abklemmen, Netz trennen 3. Sabotagetaster einige Male drücken 4. SIM-Karte rausnehmen und auf korrekten Sitz und saubere Kontakte achten. Wieder einsetzen. 5. Batterie anklemmen mindestens 30 Sekunden warten. 6. Netz wieder verbinden 7. Deckel Schließen 8. 2-3 Minuten mal warten Und testen Ansonsten, funktioniert die SIM in einem Handy? Die SIM-Karte niemals während des Betriebes aus der Anlage entfernen. Hier ist die Bedienungsanleitung zu der Kiste und darin findest Du auch alle LED-Zustände: https://www.jablotron.com/de/ueber-jablo...wnloadFile LG Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
21-04-2022, 17:21
Hallo Jens.
Sim im Handy IO. Die Anlage nach Deiner Vorgabe neu gestartet. Alles wie bisher. Nach Start geht die Rote LED aus. die grüne blinkt. Schreibe ich XXXX Status so kommt die rote LED für ca. 2sec. Das System empfängt also was. Bei einem Anruf das gleiche. Ich glaub bald das ich nun auf die 100er umschwenke. Oder soll ich noch eien andere Sim testen. Oder ein neues GSM Modul testen Gruß Schwob |
21-04-2022, 22:01
Wenn Du ohne Extrakosten eine andere SIM testen kannst, wäre das einen Versuch wert. Ein neues GSM Modul kostet richtig Geld, außer Du hast eins rumfliegen.
22-04-2022, 11:59
Also teste ich mal eine andere Sim-Karte.
Gruß schwob |
09-05-2022, 13:39
Hallo zusammen. Habe nun ein neues GSM-Sprachwählgerät JA-82Y eingebaut. Die Bedienungsanleitung sagt über einen Austausch nicht viel aus.
Was geht beim Tausch alles verloren. Was ich auch nicht verstehe, Unter Komponenten taucht das JA-82Y nicht auf. Danke für die Antworten |
10-05-2022, 17:43
Also das Ja82Y wirst du unter Komponente auch nie finden.
Das sollte unter Einstellungen/GSM-Kommunikationsmodul auftauchen. Weiterhin noch der Menüeintrag Alarmempfangsstelle. Du hast ja hoffentlich alles im Spannungslosen Zustand aus und eingebaut oder? Also Netzversorgung ab und Batterie ab. Die Zentrale sollte beim Start dann von selbst das Modul erkennen und in Olink sollten dann da auch die o.g. Menüpunkte auftauchen. Ich bin mir jetzt nicht sicher ob die Parameter für das JA-82Y im Modul oder auf der Zentrale gespeichert werden. PS: Wie ist den der Test mit einer anderen Simkarte ausgegangen? Gruß Christian Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
18-05-2022, 17:38
Hallo Christian. Mit der neuen Sim Karte kann ich nun abfragen. Abfrage Status funktioniert. Scharf , unscharf geht auch. Nun fehlt noch die Meldung ans Handy bei Alarm.
Gruß und Danke Franz |
