  • 35 Bewertungen - 2.8 im Durchschnitt
Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
06-08-2013, 21:26
question Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
Hallo Leute,
folgendes Problem. Die Sirene geht bei Einbruchsalarm nicht an. Aber wenn ich den Sirenetest von dem Bedienteil veranlasse geht sie munter los. Ich denke es handelt sich hier um ein Einstellungsfehler. Nur ist mein Problem das ich mir absolut nicht vorstellen kann, woran das liegt.
Sirene zur Zentrale
Trigger - Op3
Tamper - TR
0V - 0V
12V - 12V
Ich verzweifele an dem Teil.
Vielleicht könnt Ihr mir ja ein paar Tipps zu dem Teil geben.
Vielen Dank
Ole
07-08-2013, 15:29
RE: Abus SG1800 an Abus Terxon Mx
Einfach so verschalten, wie es in der Anleitung für die SG1800 in Verbindung mit der Terxon MX vorgegeben ist.
Auch die DIP-Schalter Einstellungen beachten.
Dann funktioniert das einwandfrei.
16-08-2013, 20:54
Danke, habe es jetzt dank den Schaltpan von Abus hinbekommen.
Jetzt hängt alles nur noch an der Innensirene.
Ich bekomme es einfach nicht gebacken diese parallel zur SG1800 zum laufen zu bringen. Eigentlich sollte die Innensirene ja nach der Eingestellten Zeit aus gehen. Tut sie aber nicht. Sie macht munter weiter... Ist Wohl der Falsche Kontakt der OP3.
Wäre super wenn mir wer bei meinem "kleinem" Problem helfen könnte.
Was mach ich falsch?!
Vielen Dank
OLE
17-08-2013, 21:44
Der Transistorausgang OP3 hat nur einen (schaltet im Alarmfall von +12V auf 0V). Sirene SG1250 ? Dann :
Innensirene +12V an MX +12V AUX und Sirene -Hi oder -Lo an MX Output OP3 (7. Klemme von oben)
Codes : 083 Transistorausgang OP3 - 00 / 041 Sirenenverzögerung - 0 (Sir.Ver.=0) / 042 Sirenendauer - 2 (Sir.DAU.=3) oder kürzer 1 = 1,5 Min.
Das sollte so eigentlich funktionieren, oder habe ich etwas übersehen ?
Gruß. Manfred
18-08-2013, 12:43
Hallo Manfredo,
hab das eben mal ausprobiert gehabt.
Hat auch alles funktioniert.
Nur ist jetzt bei der SG1800 auch die LED ausgegangen, sonst hat sie immer bis zur Rückstellung geblinkt.
Kann ich neben dem OP3 noch einen Schaltausgang für die Innensirene benutzten. Z.B. OP2?
Ole
18-08-2013, 20:30
Claro (span.) , Ole.
Sirene +12V an MX +12V AUX und Sirene -Hi oder -Lo an OP2 NO2 (Normally Open, 4. von oben) und eine Brücke von OP2 C2 (Common, 5. von oben) an 0V (13. von oben).
Codes : 082 Transistorausgang OP2 - 00 / wie gehabt 041 Sirenenverzögerung - 0 (Sir.Ver.=0) / 042 Sirenendauer - 2 (Sir.DAU.=3) oder kürzer 1 = 1,5 Min.
Nur - jetzt habe ich mir gerade zum ersten Mal die Empfehlung für den Anschluß einer SG1800 an eine MX angesehen - M-A-M-A M-Ì-A !! Man kann es auch kompliziert machen mit so einer Tröte, vom Sabotagegeraffel (Tamper) mal ganz abgesehen. Danach wäre OP3 komplett nur mit dem Blitz beschäftigt und OP2 frei. Daher wohl der Wunsch für OP2 für die Innensirene. SG1800 Sirene und Blitz könnten sicherlich auch parallel über nur OP1 arbeiten und OP3 frei machen.
Gruß. Manfred
19-08-2013, 22:15
Hallo Manfred,
danke für die Hilfe und deinen wirklich super hilfreichen Beitrag.
Jetzt funktioniert das System so wie ich es wollte. DANKE!
Deckel zu und das war's.
Liebe Grüße Ole
21-08-2013, 08:41
Benutzer dieses Forums sind durchweg sympathisch und dabei helfen zu können ist ein Vergnügen. Danke für das freundliche ‘Feedback’. Manfred
  SG1800 bei defekter Terxon MX Rainman 1 315 06-04-2024 08:16
  Sirene SG1800 Blitz LED defekt ? bmjp146 14 4.230 17-11-2023 14:06
Letzter Beitrag: Sektionschef
  SG1800 an Terxon MX: Blitz geht nicht mehr HaSch 30 18.843 11-03-2022 16:30
Letzter Beitrag: HaSch
  Abus SG1800 und AZSG10020 an Terxon MX Margei 8 2.783 12-02-2022 19:16
Letzter Beitrag: Margei
  SG1800 für Alarmanlagentausch deaktivieren Matheb 5 5.348 12-02-2019 13:07
  Kompaktalarmierung SG1800 an 230V november 6 4.554 22-11-2018 21:24
Letzter Beitrag: november
  SG1800 - sporadischer "Geisteralarm" (ohne Alarmauslösung) st0ne 11 7.312 19-09-2018 05:44
  SG1800 und Terxon MX druxx 3 3.240 01-11-2017 08:42
  Terxon MX an SG1800 mit externem Akku bajoelm 5 3.923 18-01-2017 14:02
Letzter Beitrag: bajoelm
  Abus Sirene SG1800 (an Terxon MX) "piepst" alle 60s profilmax 3 4.026 05-02-2016 14:54
