  • 9 Bewertungen - 2.44 im Durchschnitt
Anlage ggf. defekt: LED's Orange, Rot, Orange
11-05-2014, 13:05
Ich habe gerade versucht meine neue XT2 in Betrieb zu nehmen:
  1. Gerät aus der Pakung genommen
  2. LAN-Kabel angeschlossen
  3. Netzteil angeschlossen
  4. gewartet
Die LEDs zeigen nur folgende Kombination an:
  • Error = Orange
  • Area1 = Rot
  • Area2 = Orange
Mein Router zeigt die Anlage nicht an. Die Software "Finder" findet die Anlage ebenfalls nicht. Ich gehe nun von einem defekt aus.
Gruß XadoX
12-05-2014, 06:42
RE: Anlage ggf. defekt: LED's Orange, Rot, Orange
Kann es sein das du noch keine SIM Karte drin hast?
Wenn du keine drin haben möchtest,musst du sie deaktivieren.
Gruß streit
Fotograf: www.streifdesign.eu
12-05-2014, 06:43
Es ist noch keine SIM verbaut das ist richtig. Ich konnte dem Handbuch allerdings nicht entnehmen, dass die zwangsweise erforderlich ist.
Gruß XadoX
12-05-2014, 20:32
Cool RE: Anlage ggf. defekt: LED's Orange, Rot, Orange
Muss man auch nicht,aber man muss sie dann deaktivieren.
13-05-2014, 05:48
Nur die Frage wie?
Gruß XadoX
14-05-2014, 20:28
(13-05-2014 05:48)xadox schrieb:  Nur die Frage wie?
Sollten Sie nach wie vor keine Verbindung zu Ihrem System mittels Finder herstellen können kann das System auf die Werkseinstellung zurück gesetzt werden.
1. das System spannungsfrei machen
2. den Batterieschalter auf Off stellen
3. nach kurzer Ausschaltzeit den Button Learn (unten links am Gehäuse) drücken und gedrückt halten
4. die Spannungsversorgung wieder herstellen
5. Button los lassen
6. Batterieschalter auf On schalten
7. ca, 1 Minute warten
Bis auf die linke Led sollten alle aus sein und Ihr System über den Finder auffindbar sein.
Ich hoffe geholfen zu haben.
MFG Haefler
15-05-2014, 07:50
Der Support teilte mir mit, dass das Gerät defekt ist Angry
Hatte ich erwähnt das es ganz neu war Blush
  1. RMA-Formular ausfüllen
  2. Gerät an Lupus senden
  3. Auf neues Gerät warten
Gruß XadoX
  24V LED Strip Schalten und Dimmen Veit888 4 1.120 28-04-2023 23:38
Letzter Beitrag: ssb-security
  XT2 funktioniert nicht mehr - alle LED leuchten gelb thoern 2 4.457 16-12-2019 14:45
Letzter Beitrag: thoern
  Akku defekt XT2Plus - Selbstreparatur? Schmitty 2 4.712 06-09-2019 12:58
Letzter Beitrag: Schmitty
  Steuerung LED Treppenbeleuchtung thco 3 3.640 16-12-2018 11:01
Letzter Beitrag: Tom Uhlig
  Keypad2, Fehler-LED leuchtet beim Entsperren bastelheini 3 3.210 02-10-2018 18:25
Letzter Beitrag: Torte
  RGBW-LED-Stripe über ZigBee steuern securityalarm 2 4.309 09-02-2018 08:57
Letzter Beitrag: Schmupu
  Outdoor Keypad V2 - Status LED logi7 4 3.650 04-10-2017 16:17
Letzter Beitrag: logi7
  Outdoor Keypad V2 - Status LED Mr.Byte 6 4.995 11-09-2017 12:47
Letzter Beitrag: _SMO
  HUE Led-Lampe für Aussen- und Innenlicht PeterF 3 3.716 02-09-2017 07:00
Letzter Beitrag: dxbln
  Ausgeschaltete Funksteckdose lässt LED-Strahler glimmen seagull 4 6.899 20-08-2017 21:29
Letzter Beitrag: smith007
