Jablotron 100 Nachtmodus?
12-04-2017, 06:20
ich bin neu hier und habe vorlegendes Problem, wir haben uns vor 2 Wochen für die Jabloton 100 Alarmanlage entschieden, unter anderem sind die Fenster mt Erschütterungssensoren ausgestattet, jetzt ist es so das wir nachts das Schlafstubenfenster aufmachen natürlich der Alarm los geht.... Kann ich mit einem zusätzlichen Segment eine Art Nachtmodus machen wo halt die Schlafstubenfenster nicht angesteuert werden? Danke für eure Hilfe |
12-04-2017, 07:29
RE: Jablotron 100 Nachtmodus?
dein " Nachtmodus" nennt sich Teilscharfschaltung. Damit können in einem Bereich bestimmte Melder deaktiviert bleiben. Sprich deinen Errichter drauf an. Das kann er auch einfach per Fernwartung einrichten. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-04-2017, 10:21
Danke für die Antwort Tim,
bei der Teilscharfschaltung hat der Installateur die Bewegungsmelder im Haus raus genommen weil wir ein Hund haben der meistens tagsüber im Haus ist, würde da aber die Fenster gern aktiviert lassen, ich dachte mir das man noch eine extra Option am Bedienteil hat halt dafür wenn wir zu Hause sind nachts die Fenster nicht überwacht sind... oder denk ich da so falsch? Gruß Heiko |
12-04-2017, 10:24
dann musst du die Melder in einen eigenen Bereich legen. Auf das Bedienteil kommen dann zwei weitere Segmente. Mit einem werden ide Melder geschaltet und ein zweites kannst du alles Gesamtscharf verwenden. Eine Teilscharfschaltung der Teilscharfschaltung ist nicht vorgesehen. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
12-04-2017, 10:44
Auch eine vielleicht nicht uninteressante Möglichkeit wäre der Einsatz eines Außenbewegungsmelders mit Öffnungswinkel 5-7° mit Mikrowelle im Schlafbereich, so kann man die Fenster bei Teilscharf, z.B. komplett öffnen, sollte aber jemand versuchen durch die Öffnung zu steigen gibt es Alarm.
Dazu die Aufteilung die Tim beschrieben hat und schon hast Du die größtmögliche Flexibilität die man sich wünschen kann. Nur Fenstern kannst Du dann vergessen Gruß Jens Schweers Anlagentechnik GmbH * Mönchengladbach * Einbruchmeldeanlagen * Videoüberwachung * mechanische Fenstersicherungen DIN18104-2 * Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) * BHE zertifizierter Facherrichter * www.antec-ups.de |
12-04-2017, 11:45
Morgen kommt der Installateur vorbei, bin mal gespannt wie er es löst, Danke für eure Mithilfe Gruß Heiko |
