Rollladenrelais werden nicht erkannt
15-06-2019, 10:07
betreibe meine Xt2 mit USB Dongle um auch die neueren Sensoren zu nutzen.
Bei Einstellungen_Gerätemodell_zeigt er mir auch XT2 mit Dongle an.
Wenn ich jetzt die Relais(Rollladenrelais V2) anlernen will,sprich Anlernknopf drücke und LED leuchtet findet er rein gar nichts....woran könnte dass liegen,habe auch die Relais schon mal durch getauscht ob es am Gerät selbst liegt aber ohne Erfolg vielleicht hat ja jemand einen Geistesblitz....
15-06-2019, 13:17
RE: Rollladenrelais werden nicht erkannt
Weil V2 nur mit der XT2plus funktioniert. Steht in roter Schrift beim Produkt auf der Herstellerseite.
16-06-2019, 09:22
Ja dass ist mir bewusst deswegen hab ich ja den USB Dongle,laut Support kann ich damit alle neuen Sensoeren nutzen...
das steht auf der Lupus Page:
Um Ihr bestehendes System mit neuen innovativen Komponenten zu erweitern, benötigen Sie lediglich diesen USB Stick. Dieser ermöglicht Ihrer XT2 Zentrale die Steuerung aller brandneuen XT2 Plus Module wie Rollladenrelais, Heizungsthermostate, Raumthermostate, Lichtschalter, uvm. Alle Module der "alten" XT2 Zentrale können weiterhin verwendet werden !
17-06-2019, 01:47
Hast Du die max 3 Minuten beachtet, die nach der Stromanschaltung des Relais zum Anlernen zur Verfügung stehen?
17-06-2019, 16:09
ja habe ich beachtet...habe auch nochmal strom vom relais genommen und nochmal drauf gegeben,LED blingt aucg und es klackt aber meine Anlage findet Teil einfach nicht.Wie gesagt habe auch mal ein anderes probiert....das geht leider aucht nicht.
Meine erste Vermutung war das die Zentrale den Dongle nicht erkannt hat aber bei Firmware steht"XT2 mit Dongle"
19-06-2019, 06:12
Ich hatte mal vor längerer Zeit, als ich auch eine XT2 hatte das gleiche Problem. Habe einen Dongle gekauft um neue Komponenten zu nutzen und ewig damit rum experimentiert. Am Ende hat sich heraus gestellt, dass der Dongle defekt war. Hat Lupus dann getauscht, danach war alles schön...
19-06-2019, 20:28
hat es dir den defekten dongle trotzdem in der firmenware angezeigt oder hat die zentrale das ding gar nicht erkannt?
20-06-2019, 06:54
Der Dongle wurde ganz normal angezeigt. Ich konnte nur keine Komponenten verbinden. Hatte dann bei Lupus nachgefragt, sollte ein paar Sachen ausprobieren und dann den Dongle einschicken. Die Antwort war dann sinngemäß: "Wir konnten den Fehler nachvollziehen und haben den Dongle getauscht". Mit dem neuen ging dann alles auf Anhieb...
23-06-2019, 13:18
So also nach langem hin und her probieren wird der Dongle jetzt eingeschickt..kann nur noch daran liegen
27-06-2019, 19:33
so neuer Dongle da....angeschlossen....siehe da es funktioniert!!!!
  Glasbruchsensor als Türkontakt erkannt modele_h 2 205 01-05-2024 17:04
Letzter Beitrag: modele_h
  Nuki 4.0 Pro wird nicht erkannt kostolany 8 580 24-03-2024 19:48
Letzter Beitrag: mucki
  Zustand Rollladenrelais seagull 3 788 01-09-2023 14:06
Letzter Beitrag: seagull
  LUPUS Rollladenrelais V2 und die Sonne abhalten Schmitty 14 5.580 13-05-2023 06:00
Letzter Beitrag: casi
  Rollladenrelais fallen Tag für Tag aus Woschiii 7 3.515 27-07-2022 17:33
Letzter Beitrag: Woschiii
  Rollladenrelais V2 - Parallelschaltung PaulPanther241 8 4.727 11-06-2021 10:45
Letzter Beitrag: ssb-security
  Rollladenrelais V2 Rano11 12 4.484 10-04-2021 08:09
Letzter Beitrag: wachwolf
  LUPUSEC Rollladenrelais V1 Art. Nr.: 12031 VS V2 Art. Nr.: 12128 casi 6 3.692 05-10-2020 13:04
Letzter Beitrag: chrissi099
  Lösung gefunden: LE204 kann nicht zur Dashboard-App hinzugefügt werden Jannock 0 1.427 14-08-2020 19:52
Letzter Beitrag: Jannock
  Rollladenrelais Probleme bei Einbau und Anbindung casi 24 13.995 06-08-2019 17:39
