LE200 aktuellen Patch einspielen scheitert
09-10-2016, 16:21
Wollte vorhin den aktuellen Patch nach Anleitung einspielen. Leider ist die Anleitung aus meiner Sicht schon schlecht beschrieben, da es unter "Patch Installation" keine Option "System aktualisieren" gibt - das ist ein gesonderter Menüpunkt. Wählt man dann also "Installieren", so dauert s ca. 120 Sekunden und es erfolgt die Meldung "scheitert".
Das passiert übrigens auch, wenn ich doch Menüpunkt "System aktualisieren" wähle und das Ganze dort probiere.
Wo sieht man eigentlich den aktuellen Patchstand des Gerätes - falls es doch mal funktionieren sollte?
14-10-2016, 18:19
RE: LE200 aktuellen Patch einspielen scheitert
Toll, hatte mich an den Support gewendet und erfahren, dass Patch fehlerhaft war und neuer z.V. steht. Wollte den eben gerade einspielen und bei der ersten Datei noch alles ok, dann aber nach der 2. Datei System läuft und läuft und reagiert nicht mehr...
Super, jetzt kann ich mich nicht mal mehr anmelden und Kamera ohne Funktion...
Hat irgendwer hier auch schon versucht??
14-10-2016, 19:24
Nö warum?
Meine LE 200 läuft.
Warum sollte ich was daran ändern??
Die technischen Werte werden sich nicht verbessern, warum sollte ich ein bestehendes, funktionierendes System anfassen??
Auf englisch: Never Touch a Running System
16-10-2016, 10:08
Bei mir hat sich das Update gelohnt, auch wenn es ein wenig holprig war.
Holprig weil, nach den zweiten File schien bei einer Kamera das Browserfenster zu hängen. Jedoch konnte ich mich über einen zweiten Tab nachdem das gewünschte Plug-in für den Browser aktualisiert wurde, wieder zugreifen.
Gelohnt weil, nun endlich auch die Alarm-Mails über t-online versendet und empfangen werden
27-11-2016, 21:54
(14-10-2016 18:19)Uiuiui schrieb:  Toll, hatte mich an den Support gewendet und erfahren, dass Patch fehlerhaft war und neuer z.V. steht. Wollte den eben gerade einspielen und bei der ersten Datei noch alles ok, dann aber nach der 2. Datei System läuft und läuft und reagiert nicht mehr...
Hallo Uiuiui,
kannst Du dich wieder anmelden? Habe das gleiche Problem. Nach 2 Stunden zeigte die Kamera immer noch Update an. Ich versuchte über ein 2. Fenster drauf zu zugreifen, ohne erfolg. Ich bleibe im Anmeldebildschirm hängen und nichts passiert.
Hat jemand Lösungen?
Bei der Gelegenheit, wofür sind eigentlich die beiden Lampen auf der Rückseite? Eine ist Dauergrün und die andere Dauerrot?
28-11-2016, 18:31
nachdem ich den Support angeschrieben hatte und mir gesagt wurde, dass die Update-Datei fehlerhaft war, hatte ich die Neue genommen und dann hat es geklappt. Allerdings musste ich viele Einstellungen erneut durchführen. Nervig, da auch keine Vorteile zu erkennen waren...
Aber ich musste auch noch ein Programm deinstallieren (IPC Webcomponents) und dann beim Start über Firefox die angezeigte Datei installieren...also alles ganz einfach...Big Grin
28-11-2016, 21:28
Kommando zurück, das Update scheint geklappt zu haben.
Nachdem ich die IPC Webcomponents deinstalliert und den Cache gelöscht hatte sowie neuinstalliert, hab ich wieder Zugriff auf die Kamera.
Sind die folgenden nun die aktuellsten Werte:
System Version 1.5.3.16
Firmware Version 2.21.2.23
Plug-In Version 3.3.0.20
oder gibt es eine neuere Version ?
30-11-2016, 10:22
Ich habe gestern eine neue L200 geschickt bekommen und die hat genau die Versionsnummern, die Du gepostet hast.
Cool noch einmal LE200 magister 0 697 23-04-2023 21:18
Letzter Beitrag: magister
  LE200: WebUI in Edge / Firefox aufrufen? grelm 10 6.244 21-04-2023 20:44
  LE200 wird nicht eingebunden Flugelche 13 4.935 19-04-2022 19:55
Letzter Beitrag: Gemini
  LE200 - live stream per URL nicht, in der web interface schon - was mache ich falsch? Bassflute 4 8.033 01-01-2020 11:25
Letzter Beitrag: grelm
  LE200 und Automatisation msiegberg 10 8.224 13-04-2019 16:07
Letzter Beitrag: magura99
  SmartVision 2.0 findet LE200 nicht grelm 10 7.696 31-03-2019 14:58
Letzter Beitrag: dawy
  LE200 Firmwareupgrade derfsnomis 1 3.556 29-10-2017 12:16
Letzter Beitrag: servilianus
  LE200: SD-Karte nicht erkannt. magister 1 3.274 07-09-2017 12:49
mad LE200 & iOS 10.3 magister 2 3.005 04-09-2017 22:00
  LE200 Haupt und Nebenstream Mücke 4 4.645 04-05-2017 10:08
Letzter Beitrag: Mücke
