400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
14-10-2017, 13:07
Der Kunde hat folgendes:
Im 1.OG sind die Magnete im Fenster oben montiert.
Nun möchte der Kunde im Sommer alle Fenster öffnen.
Kann man eine Gruppe machen ,wo man dann sagt MG.... gesperrt?
Oder muss man alle einzeln sperren?
Es geht um die Interne Schärfung.(unten soll scharf sein )
14-10-2017, 18:45
RE: 400H 1.OG Magnete sollen als Gruppe gesperrt werden für Internscharf
wir haben immer zwei Magnetkontakte in die Fenster einbauen lassen (Fensterbauer) einen oben einen unten, diese wurden dann je nach Griffstellung angesteuert: bei Kipp ist unten zu bei Verschlossen oben zu und unten offen, wenn Fenster ganz auf sind beide offen auch wenn Fenster Angelehnt ist. Für Externscharf haben wir nur den oben auswerten lassen, bei Intern haben wir beide mit oder Verknüpfung auswerten lassen also konnte der Kunde mit gekippten oder geschlossenen Fenster Schlafen (durfte nur nicht vergessen vor dem schließen oder kippen erst unscharf zuschalten hatt aber gut geklappt.
14-10-2017, 19:05
Bringt mir alles nichts.
Der Kontakt ist oben und unten nichts.
LG
14-10-2017, 21:24
Meine Idee wäre es über die Taste BT 400 ,die Freiprogrammierbare Taste zu nutzen.
Wird die gedrückt ,soll alle MP für den 1.OG Bereich gesppert werden für intern.
Ich habe eine Verknüpfung angelegt ,mit UND.
Nun habe ich dort Meldebereich gesperrt= MK Kind OG.
MK Schlaf OG.
Usw.
Kann man das so machen ?
17-10-2017, 21:01
Dann leg doch einfach alle Meldepunkte in einen Meldebereich. Dann kannst du einfach eine Taste definieren und gut. Einzelident ist weiterhin vorhanden, ist ja eine Telenot und keine alte Honeywell.
  Signalgeber Störungsmeldung an Complex 400H telenot 1 762 05-10-2023 20:16
  Fenster sind laut EMA auf obwohl diese geschlossen sind Telenot Complex 400H-FK TOM290784 21 2.203 23-09-2023 09:15
Letzter Beitrag: sysalarm
  Complex 400H an Knx Miran 9 6.090 19-08-2023 17:59
Letzter Beitrag: gahu
  Telenot 400H SABO zurücksetzen BG744x 4 1.553 02-04-2023 17:56
Letzter Beitrag: BG744x
  Bei 400h Zeitsteuerung möglich? sysalarm 6 1.778 03-03-2023 22:48
  Umsteigefrage von Terxon zu 200/400H Molgewicht 20 5.284 18-02-2023 11:28
  Complex 400H Werkseinstellung x-Blade-x 18 3.968 10-11-2022 11:56
  Neuer Akku für Complex 400H Michie77 1 1.014 27-10-2022 10:35
  compasX Software kann nicht mehr installiert werden basti76nie 11 8.175 23-10-2022 18:19
Letzter Beitrag: walimex
  comxline an complex 400h - Parametrierung telenot 7 2.786 11-07-2022 15:21
Letzter Beitrag: telenot
