Alarm, da Kellertür offen
23-05-2016, 07:08
RE: Alarm, da Kellertür offen
Guten Morgen! Leider hatte ich mit der Konfiguration keine kompletten Erfolg. Alle Melder stehen auf "sofort" und nur die Haustür auf "natürlich". Der Funkmelder an der Haustür ist weg und der Drahtkontakt am Bedienteil hat den Job dort übernommen.
Bypass ist überall auf "kein" gestellt. Trotzdem kann ich den Alarm scharfschalten, wenn die Kellertür offen ist. Das geht auch, wenn ein Fenster offen steht. Irgendwo habe ich noch was falsch eingestellt :-( |
23-05-2016, 07:31
Ja, in der Konfiguration der Zentrale gibt es den Punkt "Autobypass durch *-Taste Bestätigen" da bitte einen Haken rein und Dein Problem sollte gegessen sein.
23-05-2016, 07:37
Cool. Das probiere ich heute Abend aus :-) Danke !
23-05-2016, 08:28
Ansonsten: Batterie aus dem Kontaktsender Kellertür rausnehmen und 1 Minute warten. Danach Batterie einsetzen *ohne* den Sabotagekontakt zu drücken. Funktioniert das nun an der Kellertür dann alle anderen Kontaktsender ebenfalls prüfen.
23-05-2016, 08:35
Stimmt, das könnte auch daran liegen das die Melder falsch eingestellt sind und nur die Öffnung als Impuls einmal rausgeben.
24-05-2016, 06:49
Beitrag: #26
Der Tipp mit dem "Autobypass durch *-Taste Bestätigen" hat es gebracht. Wenn jetzt ein Melder aktiv ist, aktiviert sich der Alarm gar nicht erst. Jetzt kann ich den Alarm auch nicht mehr scharf schalten, wenn die Haustür offen ist aber daran kann ich mich gewöhnen.
Vielen Dank für Eure tolle Hilfe :-) |
24-05-2016, 07:17
Beitrag: #27
Kein Problem, gern geschehen.
31-05-2016, 20:49
Beitrag: #28
(18-05-2016 13:00)neufre schrieb: Gewöhne dir doch einfach an bei geschlossener Haustür dein System zu aktivieren. Ist das eine generelle Empfehlung, oder nur in diesem Fall? Bisher kannte ich es immer, dass die Haustür offen ODER geschlossen sein darf, wenn man am Codepad scharfschaltet. Während der Verlassenzeit darf man diese Tür so oft öffnen, wie man will. |
31-05-2016, 22:13
Beitrag: #29
War hier eine Sonderlocke und auch nur zu dem Zeitpunkt ein Tip.
Ist jetzt unglücklich aus dem Kontext gezogen. Hier wusste man noch nicht das da ein Funkmelder falsch eingestellt war und sich noch im Eingangsbereich befand. Wenn alles korrekt verbaut und programmiert ist, kann man bei geöffneter oder geschlossener Tür scharfschalten. Genauso wie du es auch kennst. Murphys Law: Man hat niemals Zeit, es richtig zu machen, aber immer Zeit, es noch einmal zu machen. |
