Sintony si 120D
22-07-2016, 16:08
Sintony si 120D
wie kann ich denn eine Sintony 120D auf Werkseinstellungen setzen?
Habe die bei meinem Onkel abgebaut und wollte mal schauen Wink
oder brauche ich dafür die Software und das Diagnose RS232 Kabel?
15-08-2016, 15:08
RE: Sintony si 120D
Configtaste gedrückt halten, einmal die INItaste betätigen, wenn es 3x hörbar klickt, Configtaste loslassen.
Never touch a running system
19-08-2016, 11:50
RE: Sintony si 120D
hallo,
danke, danach klackt das Relais ca. 5 mal und auf dem Display steht dann Service Techniker aber leider kein Werksreset.
lg
19-08-2016, 15:07
RE: Sintony si 120D
Dann gib halt einfach den Service Code ein und der Werksreset wird ausgeführt.
Glaubst du allen Ernstes, dass solch ein gravierender Eingriff in eine bestehende Anlage ohne weitere Rückfrage ausgeführt wird?
So beschissen ist die Programmierung der Sintony nun auch nicht, als dass da jeder Dussel die komplette Parametrierung zerschießt.
Ein bisschen Ahnung von der Materie braucht es dann dochLightbulb
  Siemens Sintony S210 - Reparatur? DrNo007 3 491 09-02-2024 20:33
Letzter Beitrag: Walter2006
  Sintony 300D mit SAK84 alarmdoktor 3 1.013 29-09-2023 13:16
  Sintony 120 - Lithium Akku brunstler 7 1.756 03-02-2023 16:43
Letzter Beitrag: brunstler
  Sintony 120 Sabotagealarm nach Akkutausch brunstler 5 1.891 09-01-2023 15:32
  Sintony IC60 - Zentral Batterie supernetsurfer2 7 8.082 13-09-2022 11:51
Letzter Beitrag: ArmerAlarm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 16 6.079 05-09-2022 13:42
Letzter Beitrag: Vogelturm
  Sintony 320 D zweiter Meldeweg einrichten Vogelturm 0 1.418 04-08-2022 16:11
  Sintony Bewegungsmelder für anderen Hersteller nutzen larswegas 14 6.947 28-08-2021 08:49
  Sintony - WMA11 + WAC11 + SMV11 Fill1992 1 2.967 05-07-2021 20:52
question Sintony 220D -> Keine Reaktion Fill1992 34 13.337 10-05-2021 07:36
