Funk Sirene Garage
16-08-2016, 14:25
Funk Sirene Garage
ich habe ja innen eine Monacor AP4 und eine AS122 verbaut. Ich würde aber gerne noch etwas in die Garage machen,dieses müßte aber über Funk gehen. Gibt es mittlerweile etwas ansprechend lautes? Oder ich mache evtl außen noch eine Drahtgebundene an die Wand zur Garage hin,gibt es da etwas lauteres als die beiden oberen ? Wobei ich es ja schon gerne in der Garage zusätzlich laut hätte,das aber leider nur über Funk zu bewerkstelligen ist. Danke Oliver |
16-08-2016, 14:41
RE: Funk Sirene Garage
na du verwendest hier einen UC-82 Empfänger zusammen mit einem 12V Netzteil und den entsprechenden Sirenen, z.B. SAG-122. Wenn du auf "Nummer sicher" gehen möchtest, wird ein 12V Netzteil mit Akkupufferung fällig. Am aller einfachsten ist es aber eine JA-80A "Aussensirene" zu verwenden. Gruß Tim Ich habe nicht auf jede Frage die passende Antwort, aber zu jeder Antwort die passende Frage. Auch wenn es Wenige ärgert, im Zweifelsfall geht mir Information vor Rechtschreibung. |
Funk-Sirene reagiert nicht | altepfeife | 4 | 3.762 |
29-12-2015 16:30 Letzter Beitrag: altepfeife |
