Vorbereitung für EMA bei Renovierung
08-04-2022, 21:09
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung
Sinnvoll wäre es, bereits in diesem Schritt mit einem Errichter zusammenzuarbeiten und die Anlage bereits zu planen. Dann kannst du bereits gezielt planen, wo z.B. Bewegungsmelder hin kommen solllen und wo nicht. Leerrohre sind schön - hatte letzt aber erst den Fall, dass Leerrohre und Kabel verlegt worden waren, dann wurden wir kontaktiert und siehe da: Es haben Kabel und Leerrohre gefehlt oder waren suboptimal positioniert (z.B. BWM hätte man dann gemäß Elektriker-Planung und Leitungsverlegung auf einen Kamin gerichtet).
Zitat:Ich hatte mal etwas von einer Innen-Sirene gelesen. Gibt es die evtl. auch passend für Unterputz-Dosen? Dann würde ich so eine noch im Flur oder Wohnzimmer einplanen.Ein Internsignalgeber sollte keine Option sein, wenn es ihn unter bestimmten Umständen gibt, sondern Grundbestandteil jeder EMA sein. Aber ja, es gibt Innensirenen für die Montage in uP-Dosen: Digisound B/SM-28, Telenot IS12. Zitat:Videokameras möchte ich nicht in den Wohnräumen. Sollte ich es mir anders überlegen, werden die später per WLAN oder Ethernet angeschlossen.Kameras werden so oder so per Ethernet angebunden. Zitat:Wie viele Adernpaare muss ich da pro Melder einplanen?Im Regelfall ein Adernpaar für die Meldelinie und ein Adernpaar für die Spannungsversorgung, im Regelfall ist Ground common, also würden auch 3 Adern ausreichen für MG und Spannungsversorgung (ich lege aber wenn es die Verkabelung hergibt COM für MG und COM/GND/0V für Spannung auf getrennte Adern). Ggf. noch eine Ader wenn der Gehtest aus der Ferne aktiviert werden soll. Ggf. noch eine weitere Ader wenn statt DEOL mit (Sammel-)Sabolinie gearbeitet werden soll. Ehemals Inhaber von KM Sicherheitstechnik Aktuell: Technik und Planung bei www.plusalarm.de - Hier privat unterwegs. - |
Nachrichten in diesem Thema |
Vorbereitung für EMA bei Renovierung - Speedygonzalez - 08-04-2022, 20:54
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung - AaronK - 08-04-2022 21:09
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung - peteralarm - 08-04-2022, 21:42
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung - Martina H. - 08-04-2022, 21:44
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung - Speedygonzalez - 19-04-2022, 21:23
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung - AaronK - 20-04-2022, 07:16
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung - Martina H. - 20-04-2022, 17:07
RE: Vorbereitung für EMA bei Renovierung - megagramm - 20-04-2022, 19:56
