Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
10-10-2016, 14:46
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus
Du kannst mit dem Reaktionstyp 89 die Ausgangszeit beenden, also jede beliebige Abhängigkeit (Timer, Tastendruck, Zustandsabfrage...) mit der sofortigen oder verzögerten Beendigung der Ausgangszeit einstellen.
Die Eingangszeit ist etwas anderes, nämlich nicht abhängig vom Bereich, sondern jede Meldelinie separat. Hier kannst du wählen ob mit oder ohne Eingangszeit, und wie er sich verhält wenn eine Eingangslinie ausgelöst wurde. Satel Videotutorials: https://www.youtube.com/c/aslademcogmbh |
Nachrichten in diesem Thema |
Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Blade01 - 10-10-2016, 14:40
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Animal - 10-10-2016 14:46
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Blade01 - 10-10-2016, 15:59
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Animal - 10-10-2016, 16:12
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Blade01 - 10-10-2016, 16:32
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Hogend - 10-10-2016, 21:10
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Animal - 10-10-2016, 19:24
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Blade01 - 12-10-2016, 12:51
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Blade01 - 19-10-2016, 15:42
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - tombo - 25-12-2016, 22:01
RE: Ein/Ausgangszeit abhängig vom Scharfschalt Modus - Blade01 - 10-01-2017, 14:14
