Firmware 0.0.3. was funktioniert was nicht.
29-03-2019, 03:07
Beitrag: #56
RE: Firmware 0.0.3. was funktioniert was nicht.
(28-03-2019 01:46)noby2104 schrieb: Wie funktioniert in der neuen App unter der Rubrik „Report“ alle Ereignisse das Auswählen, hab nix gefunden um im Popup zu scrollen. Im geöffneten Popup-Fenster den Mauszeiger auf die rechte Seite stellen, der graue "Scrollbalken" wird dann eingeblendet. Diesen mit der linken Maustaste anklicken, gedrückt halten und den Balken nach oben/unten ziehen. Alternativ den Mauszeiger in das Auswahlmenü stellen und mit dem Mausscrollrad die Liste nach unten/oben durchscrollen. Dies gilt auch für die anderen Auswahlmenüs. Erst wenn der Mauszeiger im Auswahlmenü steht, wird der Scrollbalken rechts eingeblendet und aktiv. (28-03-2019 13:05)Spanien schrieb: Netzwerkanbindung über UMTS Stick machen müssen und da er ab und zu die Verbindung verliert [] APP > Alarmanlage > Einstellungen > Generelle Einstellungen > Warnton bei fehlender Netzwerkverbindung > Versuch mal den Schieberegler nach links auf "Aus" zu schieben, dann sollte auch die Pushup Benachrichtigung nicht mehr kommen. Alternativ: APP > System > Status > Zentrale > ganz unten wo steht "Fehlerbeschreibung", hier werden Systemfehler angezeigt. Erst wenn ein Fehler vorliegt, zB fehlende Netzwekverbindung, wird unterhalb von "Systemfehler ignorieren" ein Schalter eingeblendet. Diesen nach rechts schieben auf "Ein". Aufpassen, damit werden aber alle Systemfehler ignoriert und du bekommst keine Info mehr darüber auf dein handy. So lange kein Systemfehler vorliegt, also die Spalte "Fehlerbeschreibung" leer ist, so lange wird auch der Schalter nicht angezeigt! |
